↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 两台液氧储罐和1台空温式气化器、1台电加热水浴式气化器并联使用
4.1K |9
chinahuman_VSKIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
     请教一下大家,因为项目所在地是西北,冬天到最低温度到零下二十度了,夏天温度很高,业主准备上两台30立方液氧储罐,因为氧气用量是150标方/小时,综合考虑上1台500标方/小时的空温式液氧气化器,外加1台电加热水浴式气化器200标方/小时。因为两台液氧储罐要和空温式气化器、电加热水浴式气化器并联,所以要在两台气化器前加阀门,同时用一根管路将两台气化器前的管路串联。这样的话造成液氧管路上存在两个阀门,存在两个阀门之间管路液氧汽化,造成风险,这样就需要增加管道安全阀。但我们审核的老同志说液氧管路已经加保冷了,不需要管道安全阀,说多这个也是风险,让我删除管道安全阀,所以想请教一下,这样情况是否需要删除管道安全阀。另外这样的两台液氧储罐+两台汽化器并联,像我如上设计是否还有优化的可能,请大家指点,谢谢
发表于 2019-6-7 23:25:07
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 chinahuman_VSKI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我说同学你应该把图纸放上来,要不然拿什么分析?一般来说不管怎么保温只要有压力超高的风险安全阀都是必要的保护管路最后一道防线,
发表于 2019-6-8 07:03:02
Ameba + 3 积极参与
这个设计初衷是怕汽化量不够吧,为什么不是把两个汽化器串联呢。两个汽化器并联以后进液口分别一个截止阀,还有两台液氧罐出液两个截止阀,如果这么使用的话,会造成死路,安装安全阀 。
发表于 2019-6-8 16:05:59
Ameba + 3 积极参与
bceioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
参考压力管道设计规程。有要求的,不加安全阀,应加残液排放。
发表于 2019-6-8 18:31:34
Ameba + 3 积极参与
chinahuman_VSKI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
啊哈哈_DTWW 发表于 2019-6-8 07:03
我说同学你应该把图纸放上来,要不然拿什么分析?一般来说不管怎么保温只要有压力超高的风险安全阀都是必要 ...
发表于 2019-6-8 22:02:07
Ameba + 3 积极参与
夜未央_RHCO 发表于 2019-6-8 16:05
这个设计初衷是怕汽化量不够吧,为什么不是把两个汽化器串联呢。两个汽化器并联以后进液口分别一个截止阀, ...
因为项目在西北,冬天空温式汽化器没法用,要是把空温式汽化器和电加热水浴式汽化器串联起来,液氧经过空温式汽化器无法汽化,液氧应该是无法通过空温汽化器到达后面的电加热汽化器的吧
发表于 2019-6-8 22:04:43
Ameba + 3 积极参与
安全阀设置这样还是不够的,液体储槽去汽化器有三个截止阀,只要是两个截止阀之间都要设计安全阀,这是基本的安保措施。不能只考虑正常使用时的状态,只要设置截止阀那就有关的时候,所以以你的图纸还是需要再增加安全阀的。
发表于 2019-6-9 06:53:39
Ameba + 3 积极参与
dhb427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
液相管线两个隔离阀之间都要加安全阀的,因有超压的可能性,不管有没有保冷。
发表于 2019-6-9 13:22:09
Ameba + 3 积极参与
低温液体双阀之间必须加安全阀和手动排放阀,防止超压破坏管道~~保温是不能做到零漏热的~~
发表于 2019-6-10 12:40:01
犹豫的风VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
需要做氧气站氮气站设计的话可以找我哈
发表于 2019-6-10 22:35:34
Ameba + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.271163 second(s), 92 queries , Redis On.
