海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 请教大家一个问题:泵出口压力问题
2.2K |12
|关注本帖
真好好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【聚甲醛车间主任】
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
自己愚昧,请教大家一下
一个甲醇泵,有两个出口,每个出口管线上的压力是8公斤,那这个泵的出口压力是16公斤还是8公斤呢?
如果其中有一条管线突然关闭后,另一条管线的压力怎么
谢谢
发表于 2019-5-25 15:39:45
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 真好好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真好好楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机
谢谢
发表于 2019-5-25 15:45:41
Peterpaul彼得保罗
没看懂
发表于 2019-5-25 15:55:54
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
建议测流量,根据曲线查得扬程,再算压力
发表于 2019-5-25 16:10:11
已绑手机
3983596_FPPZ 发表于 2019-5-25 16:10
建议测流量,根据曲线查得扬程,再算压力
您好,我们现在想实现这个功能:泵有两个出口,每个出口流量7000,压力8公斤,那这个泵的扬程是16公斤吗?谢谢,如果突然一条管线停止了,那另一条管线的压力变化有多大呢大概?
发表于 2019-5-25 16:12:43
建议最好还是从离心泵的原理入手学习,至于它所用于生产什么介质倒是没啥区别吧。 首先是你这个泵的工作特性,应该是有扬程的参数,说白了就是近似于泵的出口压力。泵的功率是以流量为主导的,压力越高流量越小,功  详情 回复 发表于 2019-5-25 16:27
3983596_FPPZ + 3 积极参与
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
离心泵,如果泵额定流量是700*2=1400(流量单位不知,假设两条管线流量相等),那么泵扬程约为80/0.85=94米(也是你说的扬程8公斤,前提假定甲醇比重0.85,泵入口压力为零)。
当停止一条管线后,泵流量会降低到一半多一点,而扬程会是接近100米(你说的8公斤多一点),不知此时的流量值是不是还在泵的正常工作范围内。
发表于 2019-5-25 16:25:38
真好好 发表于 2019-5-25 16:12
您好,我们现在想实现这个功能:泵有两个出口,每个出口流量7000,压力8公斤,那这个泵的扬程是16公斤吗 ...
首先是你这个泵的工作特性,应该是有扬程的参数,说白了就是近似于泵的出口压力。泵的功率是以流量为主导的,压力越高流量越小,功率就越小。若是你其中一条线关闭,也不会造成其他问题的。应该先设定生产所需要的压力配置相关的泵设备。比如你生产所需压力为0.8mpa,那么就要配置相符合扬程的泵设备。
    请注意,主导泵在生产线上的配置,扬程、流量都是你要考虑的。
最后让我猜一下,你可能是个刚入行的操作者,推荐一本化工岗位的基础书《化工原理》,然后,遇到问题请教现场的技术人员。另外,这里面还有诸多的安全生产保护设施或自动调整生产需要。总之,你的问题属于初学者范畴。建议还是先看看离心泵的原理及它的特性,然后就都懂了。恕我直言。
发表于 2019-5-25 16:27:21
3983596_FPPZ + 5 积极参与
已绑手机
首先是你这个泵的工作 ...
没关系,谢谢您
发表于 2019-5-25 16:31:53
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
确实,这个问题比较初级,建议看下书籍,了解下扬程与压力之间的关系,再看看泵性能曲线,了解泵参数的变化规律。
发表于 2019-5-25 16:33:05
一个菜sirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
不是
发表于 2019-5-25 22:05:54
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
可以实现,在出口配管时计算好管径,实现两个出口回路都输出时,不会造成泵过载。这个应该不难。简单说,就是两个出口的截面积之和不大于泵出口截面积就行。
发表于 2019-5-26 09:47:39
5沙漠浪子18VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
8公斤
发表于 2019-5-27 00:42:48
3983596_FPPZ + 6 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
给个建议:增加一条回流线,以压力控制阀节流。当停一条线路时,压力升高,流量降低,回流线压力控制0.8,压力超出设定值时,阀门开启,达到输出流量增大,同时压力降低,不对设备造成憋压(憋泵)。具体管线尺寸你自己计算一下吧,另外回流线最好回罐,形成大循环,不要回到泵入口形成小循环!!!
发表于 2019-5-31 10:14:11
参与人数 1财富 +7 收起 理由
3983596_FPPZ + 7 积极参与
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.200775 second(s), 120 queries , Redis On.
