[讨论] 关于化工装置内灭火器设置间距的问题,欢迎讨论
3.7K |5
tianye3-dsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
根据GB 50160-2008 第8.9.3.2条甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9米;乙丙类装置不宜超过12米;GB 50140-2005 第5.2.2条 BC类火灾场所的灭火器最大保护距离(m) 严重危害等级 手提式9米;
GB 50140-2005 附录C 严重危险等级 装卸原油或危险化学品的车站、码头。
GB 50160-2008 第8.9.4条 可燃气体、液化烃和可燃液体的铁路装卸栈台应延栈台每12米处上下各分别设置2个手提式干粉灭火器。可否理解为甲类装置,以灭火器设置点为圆心,半径9米的区域内为他的保护区域,另一组灭火器可设置在9米*2即间隔18米?
发表于 2019-5-17 10:27:51
GB50140-2005建筑灭火器设计规范.pdf
1.37 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范.pdf
485.45 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 tianye3-ds 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianye3-ds楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
大家有了解的吗?帮我解答下困惑
发表于 2019-5-21 16:24:10
北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是的,大体上可以这么理解,但是根据规范GB50140-2005第7.1.3条: 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至 少在 1 具灭火器的保护范围内。也就是说实际布置也要考虑作业场所的全覆盖,所以甲类装置两组灭火器实际距离肯定小于你说的18米。
发表于 2019-5-24 14:12:57
北极星_ZERH 发表于 2019-5-24 14:12
是的,大体上可以这么理解,但是根据规范GB50140-2005第7.1.3条: 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的 ...
多谢你的解答!我觉得既然规范里写了最大保护距离 和 每多少米设置 这两种说法,肯定是有区别的。
发表于 2019-5-24 14:27:48
楼主分享的GB50140-2005里面有灭火器设计的各项要求和规定,包括各类场所灭火器的选择,灭火器数量的计算都有明确的规定,建议楼主通读一遍规范,尤其是后面的条文解释也有很多有用的信息,比如我这个场所是用8公斤的灭火器还是用4公斤的,而我8公斤灭火器的灭火能力是多少等等都有举例说明!
发表于 2019-5-24 14:30:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138884 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
