[求助] 自吸泵会气蚀吗?
4.8K |16
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
离心泵会气蚀,自吸泵属于容积式泵,有气蚀这一说吗?目前做一个连锁,低液位连锁停泵,是埋地罐,如果泵不会气蚀那么做连锁不就没有意义了!
发表于 2019-5-17 09:19:53
参与人数 3财富 +8 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 2 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离心泵都会气蚀
发表于 2019-5-17 09:23:11
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
任何流体机械都有可能发生“汽蚀”,温度压力不匹配,就蚀起来了。
发表于 2019-5-17 09:51:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
dahuangyua_WSDB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
难道还有是机械的泵?那这么说低液位连锁停泵都要做了
发表于 2019-5-17 10:09:55
参与人数 2财富 +3 收起 理由
HP0377 + 2 积极参与
小小化工工程师 + 1 积极参与
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
肯定会啊,任何离心式的都会
发表于 2019-5-17 10:57:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-5-17 11:21:46
HP0377 + 2 积极参与
发表于 2019-5-17 12:48:42
HP0377 + 2 积极参与
会的
发表于 2019-5-18 10:06:53
HP0377 + 2 积极参与
笑傲风雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2019-5-18 10:41:03
HP0377 + 2 积极参与
男人爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
会,带叶轮的泵,在进口流量不够或流速过快的情况下,都会出现汽蚀现象。
发表于 2019-5-18 14:46:26
疯子520131478VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
会的
发表于 2019-5-18 18:41:25
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
自吸泵我见过的都是离心泵,容积式自吸泵有图片吗?补充一个学习学习
发表于 2019-8-24 08:56:40
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个有道理,气蚀是压力低于介质的饱和蒸汽压产生的气化,气泡迅速造成冲蚀的现象,应该对所有流体机械都适用,只要有过流部位满足气蚀的条件都有可能发生气蚀。
发表于 2019-8-24 09:00:06
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
泵安装在哪个位置没有说清楚,停泵的原则一般是有没有液位,有没有料,气蚀不能作为停泵的必要条件,气蚀的避免在设计的时候就要考虑最不利的情况来加大入口压力来规避在最不利的情况下才会出现的气蚀现象,也就是说泵设计和安装之前就已经考虑到了气蚀,设计时已经采取措施防止气蚀,假如你停泵的依据是泵要气蚀了才停泵,这个风险也有些大了吧,控制系统故障的话,泵自动停不下来,那是不是就眼睁睁的看着泵气蚀损坏吗?显然联锁停泵只是在物料液位降低到剩余液位,也就是剩余的缓冲液位,之后,我们就停泵,减少泵的空运转,虽然泵的空运转负荷很小,但电机驱动转子连同轴带动传动装置带动叶轮高速旋转也需要一部分电能的消耗,这个可是白白消耗,还有电机的建立磁场的无功功率消耗,定子线圈上还有一部分电能转化为内能等等,这些都是浪费。当然泵壳残余的液体也有可能因为入口压力过低而在叶轮处达到介质的饱和蒸汽压时产生气蚀,有个问题气蚀不是因为泵壳进气了,而是气从泵壳产生出来的,气是物料变出来的,物料由液体变为气体产生的气,不是环境当中的空气。
发表于 2019-8-24 09:46:47
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定会啊,任何离心式的都会
发表于 2019-8-25 15:20:56
Jack_g57AaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好好学习学习!
发表于 2019-8-25 21:19:10
高胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
任何泵都会
发表于 2022-3-17 09:17:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121353 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
