[求助] HGT 20505-2014发现个问题
1.6K |8
HGT20505中这样说会不会导致I没法用,没法判断是什么意思?
发表于 2019-5-14 17:15:53
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
说是DCS中显示的仪表,又说有时候是就地的仪表。
发表于 2019-5-14 17:21:23
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
手操器是输出信号的仪表,不可能混的。
发表于 2019-5-14 17:52:25
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
“I”的基本含义是“指示”,可有中央控制室指示,也可有现场就地指示,例如现场仪表带数码指示。
发表于 2019-5-14 18:02:39
shrien + 3 积极参与
比如流量计既能就地显示又能控制室显示应该怎么表示?
发表于 2019-5-15 08:12:43
可画一个圆圈,中间没有实线,上部标注FIT(表示流量指示并变送信号),下部标注编号***;
然后用虚线(表示4~20mA信号)连接一个带方框的圆,圆中有细实线表示在中控室DCS上流量指示,上部标注FI (表示流量指示),下部标注相同的编号***。
发表于 2019-5-15 08:19:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
bulusli + 1 热心助人
然后用虚线( ...
这个虚线是否可以省略,因为我看到有些人没画这个虚线
发表于 2019-5-15 08:23:25
若圆与带方框圆相切,可省略虚线。若绘图点不方便,两个图形符号分开的话,则不能省略虚线。
发表于 2019-5-15 08:26:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
bulusli + 1 热心助人
多谢
发表于 2019-5-15 08:54:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098888 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
