[推荐] 焦油加工与沥青区域废气治理方法
3K |1
南京伟能环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
煤焦油作为生产沥青的原料,其自身就存在着对人对大气环境有损害的情况。虽可以通洗涤吸收工艺,使其经油洗、酸洗、碱洗后加活性碳吸附后高空排放,但当中仍有部分采用各工段分别收集处理工艺。同时此工艺缺点显著,处理后的尾气难以达到越来越严格的排放标准;需要经常更换洗油、碱液等吸收剂和活性炭,并且收集方式多采用粗放式收集方式,造成运行成本相对较高。
除此之外,还有哪几种工艺选择
1焚烧法工艺
此工艺原理是通过高温下的热分解作用,将有害气体、蒸汽、液体或烟尘转化为无害物质的过程,适用于处理浓度较高的废气。焚烧法大致分为直燃炉式、蓄热式焚烧炉、进现有锅炉这几种。
(1)直燃炉式
利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度(700~800℃),驻留一定的时间(0.3~0.5秒),使可燃的有害物质进行高温分解变为无害物质的一种方法。
(2)蓄热式焚烧(RTO工艺)
利用高温下将废气中的有机物氧化成二氧化碳和水,从而净化废气,同时回收废气分解时所释放出来的热量。其中三室RTO废气分解效率达到99%以上,热回收效率达到95%以上。RTO主体结构由燃烧室、蓄热室和切换阀等组成。
(3)进现有锅炉
通过燃烧空气从锅炉排下部进入与废气混合,燃烧后的烟气通过锅炉的受热面,加热过热蒸汽,而同时被冷却的烟气经过净化处理排出。
虽然焚烧法治理起来十分彻底,但自身却有着不可忽视的问题,需要在工艺进行过程中注意安全性,防止爆炸或火灾等问题的发生,同时要关注尾气的掺烧对于现有生产装置的影响。
2煤气负压工艺
此工艺利用煤气净化装置的鼓风机前负压为动力,将工段发散尾气分别回收至尾气回收分支系统,再由分支系统汇集至尾气总管,新增的尾气总管经压力调节后接至煤气总管鼓风机前,可杜绝发散气无组织排放。同时它有着不可媲美的优势,可变废为宝,改善现场大气环境,同时相应降低系统总能耗。
(负压回收工艺流程)
注意:进煤气负压工艺适用于设备密闭性较好且距离焦炉煤气精制区域的距离不太远的装置。
3电捕焦油器法(静电法)
此工艺原理是让烟气通过静电场,通过电晕极高压放电使通过电场的粒子荷电,带电粒子在重力、洛伦磁力及在气体中的悬浮力的作用下,使其运行方向发生改变,在各种力的综合作用下,部分较大尺寸的粒子被捕集到静电除尘器的阳极极板上,但较小粒径的粒子或未荷电的粒子会随着气体被带出电场。
(静电法工艺流程)
4组合法
根据污染物排放的特点,也有采用上述工艺的组合方式。如国外生阳极制造中最近采用的干法吸附+RTO方式,以炭粉干法吸附方式净化PAH含量较低的烟气,以RTO方式处理PAH含量较高的由强力冷却机所散发的烟气,使焚烧过程的外加燃料消耗降低80% 。
发表于 2019-5-8 14:06:08
caocheng + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 南京伟能环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jnymhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好!
发表于 2019-6-4 09:59:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114912 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
