[讨论] 热电阻和热电偶的区别
2.5K |12
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
登录/注册后可看大图
热电阻和热电偶的区别
登录/注册后可看大图
一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热电偶,是产生感应电压的变化,随温度的改变而改变。
二、两种传感器检测的温度范围不一样,热电阻一般检测0-150度温度范围,热电偶可检测0-1000度的温度范围。所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
三、从材料上分,热电阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热电偶是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
四、PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电欧是TC信号!
五、PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
发表于 2019-4-29 14:37:51
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
639963770VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
简单明了
发表于 2019-4-29 16:23:10
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好帖啊,点赞
发表于 2019-4-29 16:48:54
lg_96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好帖。
发表于 2019-4-29 19:05:37
这个对于设备配置此方面的选型很有帮助。
发表于 2019-4-29 19:18:39
fgj7208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
测温原理不同,测温范围不同。
发表于 2019-4-30 08:56:16
zhy_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电阻过电流。电偶产电压。
发表于 2019-10-18 00:37:47
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
都可以过电流,只是加个变送模块
发表于 2019-10-18 07:43:46
601914293VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
简明扼要!
发表于 2019-10-18 09:03:49
derek1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不加模块,就是电阻三根线,电偶两根线。
发表于 2019-10-20 13:26:22
纠正一下:
1、一般300度以下用热电阻,300到500可以用热电阻,也可以用热电偶,500以上用热电偶。
2、现在的PLC,基本上都有温度输入卡,可以直接接进热电阻或者热电偶信号,不需要另外的转换器。
发表于 2019-10-21 09:11:38
王坑坑要努力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
hahahuohei 发表于 2019-10-21 09:11
纠正一下:
2、现 ...
根据IEC 60751,Pt100热电阻的常用测温范围-200~650,实际使用中应该根据精度要求以及厂家样本选择。
发表于 2019-10-21 09:58:37
如果精度要求不高的话,都可以考虑用热电偶。生点锈也影响不大。
发表于 2019-10-22 07:51:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.004996 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
