[求助] 蒸压釜是什么样的容器?
2.7K |13
烧空芯砖的蒸压釜,是反应容器吗?请高人指点
发表于 2019-4-26 15:30:22
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xujishubu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看压力温度介质容积
发表于 2019-4-26 18:19:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xujishubu + 3 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
是反应容器,硅酸盐等建材在一定温度下,经过一段时间反应,形成有一定强度和刚度的建筑用砖。
发表于 2019-4-26 22:02:06
空芯砖不接触容器金属壁,也算反应容器?  详情 回复 发表于 2019-4-27 08:30
参与人数 2财富 +13 收起 理由
xujishubu + 5 积极参与
kareale88 + 8 热心助人
xujishubu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
空芯砖不接触容器金属壁,也算反应容器?
发表于 2019-4-27 08:30:31
kareale88 + 5 积极参与
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般是快开结构,有专门生产这个厂家。
发表于 2019-4-29 09:17:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xujishubu + 3 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
是不是反应要看里面的物质是否发生转变,是否变成另一种物质。如果没有智能算换热容器。
也没人会去把这些区分的那么详细。
发表于 2019-6-6 11:03:45
xujishubu + 5 深入讨论
蒸压釜按品种是储存容器C ,见过很多这样的图纸蒸压釜属于快开疲劳容器,门子要由有S证的人员设计 其它件有D级证的就可以(一般设计院都有S证的人员)
联锁机构要做型式试验 或者也可以照别的厂家 生产过的图纸并投入使用设计扒也是可以的 但不太好找
我同学的单位 常年生产快开门 蒸压釜  浸漆罐  收发球筒   有问题我帮你问问
发表于 2019-6-9 09:29:43
蓝天 + 5 积极参与
严格说来,应按疲劳容器进行分析设计。
发表于 2019-6-9 11:00:50
蓝天 + 5 积极参与
按疲劳容器进行分析设计
发表于 2019-6-9 23:10:48
实际上都没有按疲劳容器设计,都是按GB/T150设计,全国都这样。因为恶性竞争,如果按疲劳容器设计,根本就不挣钱。监检部门都睁只眼闭只眼。这就是所谓的潜规则吧。企为换制造证时,专家们都回避蒸压釜产品。
发表于 2019-6-10 08:36:11
是反应容器,整体按GB/T150设计,釜门局部做疲劳应力分析
发表于 2019-6-10 09:02:37
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
其实局部也没做应力分析,只是根据化工部标准HG/T20582-2011《钢制化工容器强度计算规定》第199页,“15整体相连的齿啮式卡箍连接件设计”进行计算设计的
发表于 2019-6-10 09:44:12
xujishubu 发表于 2019-6-10 08:36
实际上都没有按疲劳容器设计,都是按GB/T150设计,全国都这样。因为恶性竞争,如果按疲劳容器设计,根本就 ...
别说是全国这么绝对,有的图来的就有分析设计门子的图,蒸压釜可能是大路货,其它快开门的设备还是很正规设计
发表于 2019-6-11 14:48:23
蓝天 + 5 积极参与
设计制造VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
整体按 150设计 ,快开门结构按疲劳分析设计。企业一般都是自己设计好了,找有S资质的人员签字盖章,成熟产品了,没有什么风险。
发表于 2019-6-11 21:12:43
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178272 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
