[讨论] 设备法兰
5.2K |14
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一般设备上的法兰都按什么标准制造的,比如真空机组、泵上法兰、阀门上法兰等需要法兰连接的设备;与HG/T20592中管法兰是否能匹配?,比如设备上的法兰与管法兰同规格的厚度是否一样,螺孔大小,螺间距、口径大小是否相同
发表于 2019-4-25 09:16:13
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ╭(′o′)╭ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
专门有一个设备法兰的标准
发表于 2019-4-25 09:17:03
╭(′o′)╭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
夏,微凉 发表于 2019-4-25 09:17
专门有一个设备法兰的标准
具体是哪一个呢?是所有设备都是一个标准呢,还是不同设备的标准也不一样?还请赐教
发表于 2019-4-25 09:19:52
NB/T47020~47027-2012 压力容器法兰
发表于 2019-4-25 09:40:28
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
标准的设备法兰只有碳钢和低合金钢的,没有不锈钢的。同样规格和压力等级的设备法兰,外形尺寸比管法兰要小一些。
发表于 2019-4-25 10:31:25
feng飘逸 发表于 2019-4-25 10:31
标准的设备法兰只有碳钢和低合金钢的,没有不锈钢的。同样规格和压力等级的设备法兰,外形尺寸比管法兰要小 ...
是的呀,这就导致至了与管法兰匹配不上,就用不了了~这个问题要怎能解决呢?还请大神赐教
发表于 2019-4-25 11:20:45
先让厂家提供设备资料、管嘴接口,然后提前核对匹配性。  详情 回复 发表于 2019-4-25 16:29
法兰有GB/T 9113-2010到GB/T 9124-2010,根据设计采用,理论上国标优先!
在石油化工行业,原来引进设备多,所以采用美标,欧标的多,现在国标也尽量采用ISO等国际组织的标准,分清楚,不会出错,关键是及时和客户沟通。
发表于 2019-4-25 14:16:54
雲目 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2019-4-25 16:29:35
四楼正解。
发表于 2019-4-25 19:39:27
多学习!
发表于 2019-4-26 13:15:34
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看是设备封头的还是管口的
发表于 2019-4-26 16:13:12
yanmo656 发表于 2019-4-26 16:13
看是设备封头的还是管口的
管口的,进出口的
发表于 2019-4-26 16:31:09
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
小口径的以HG标的居多,像是大口径的或者需要加丝网之类的有NB/T标的
发表于 2019-4-26 16:34:59
设备上的法兰与管法兰同规格的厚,螺孔大小,螺间距、口径大小完全不一样。
发表于 2019-6-6 22:10:45
zhlinenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
标准还真多,学习了。。。
发表于 2019-6-25 15:59:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094345 second(s), 89 queries , Redis On.
