[求助] 多级泵轴瓦间隙
2.6K |24
xuchunfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一台多级泵正常运行机械密封泄露了,更换完驱动端机械密封后装上轴瓦座,带定位销,按说抬量不用调吧?最后装完上瓦座紧住两条螺栓后盘不动泵了,可能什么原因?如何消除啊?
发表于 2019-4-24 17:43:39
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xuchunfu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有泵的剖面图吗?发张看看
发表于 2019-4-24 17:51:09
3983596_FPPZ + 5 积极参与
xuchunfu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有,没有任何技术资料\ud83d\ude30
发表于 2019-4-24 17:52:43
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵是什么结构很重要。上图片才好分析。
发表于 2019-4-24 21:22:07
5沙漠浪子18VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
立式还是卧式?结构图发来
发表于 2019-4-25 01:50:25
各级的垫片,及泵端的垫片都可以进行调整的。
发表于 2019-4-25 08:28:49
sygsong1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你既然怀疑轴瓦间隙有问题,你可以检查下间隙(压铅丝)
发表于 2019-4-25 08:43:19
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于每一次滑动轴承的检修,都要对轴承的顶间隙、轴承紧力以及下瓦与瓦窝的接触情况进行检查,这是必须做的。
发表于 2019-4-25 10:41:02
追逐_HFDRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是不是螺栓紧固的问题?
发表于 2019-4-25 11:44:35
3983596_FPPZ + 3 积极参与
我是抬轴打表测得没有间隙,我在上下瓦结合面原有0.10mm铜皮基础上又加了0.10mm铜皮,复测轴瓦间隙为0.05mm.我只是搞不懂下瓦座带定位销的,间隙应该都是固定的,轴瓦间隙应该也随着泵的使用变大,怎么会没有间隙了呢?
发表于 2019-4-25 15:41:34
国卿123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也许上下瓦结合面垫的垫子你们拆的时候不注意掉了,按的时候瓦的顶间隙没了
发表于 2019-4-25 17:46:01
manwuyouxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个直接不可能,下瓦有俩个小回油孔,上瓦瓦背有测温度的孔。
发表于 2019-4-25 18:28:00
3983596_FPPZ + 2 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是上下半轴瓦没有装到位
发表于 2019-4-25 21:37:38
backcat666 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
瓦座与泵体同心吗
发表于 2019-4-25 23:44:42
3983596_FPPZ + 4 积极参与
瓦座与泵体同心吗
发表于 2019-4-25 23:44:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
统一回复:我在上下瓦结合面原有0.10mm铜皮基础上又加了0.10mm铜皮,复测轴瓦间隙为0.05mm.现在泵运行良好。
发表于 2019-4-26 05:53:48
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
多级泵没装轴瓦座之前泵轴全抬量一般为0.8mm左右,装上轴瓦座之后需要通过调整轴瓦座底部定位丝杠对泵轴抬量进行检查调整,调整后一般为0.3~0.4mm
发表于 2019-4-26 15:19:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
沈阳一敬密封水泵产品VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是水平中分多级泵还是段式多级泵?
发表于 2019-4-27 05:24:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202389 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
