搪瓷反应釜的搪玻璃瓷釉耐腐蚀性能介绍
一台优质的搪玻璃反应釜搪瓷反应釜性能的好坏,直接表现在其内壁搪玻璃瓷釉的耐腐蚀性上。下面笔者给广大搪玻璃设备用户简单介绍一下搪玻璃瓷釉对常用酸碱溶液的耐腐蚀性能比较。
介质1盐酸:搪玻璃反应釜中介质如果是盐酸,浓度5%的盐酸,在100℃时,腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面无变化;浓度10%的盐酸,在100℃时,腐蚀腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面无变化;浓度20%的盐酸,在100℃时,腐蚀腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面微失光;浓度36%的盐酸,在100℃时,腐蚀腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面微失光;
介质2硫酸:搪玻璃反应釜中介质如果是硫酸,浓度20%的硫酸,在100℃时,腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面无变化;浓度50%的硫酸,在100℃时,腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面微失光;
介质3硝酸:搪玻璃反应釜中介质如果是硝酸,浓度20%的硝酸,在100℃时,腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面微失光;
介质4溴氢酸:搪玻璃反应釜中介质如果是溴氢酸,浓度20%的溴氢酸,在100℃时,腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面微失光; file:///C:\Users\JOHN\AppData\Local\Temp\ksohtml192\wps1.jpghttp://www.jiangsuyangyang.com.cn/ 介质5磷酸:搪玻璃反应釜中介质如果是磷酸,浓度98%的磷酸,在100℃时,腐蚀厚度大于1.25mm/a,瓷面腐蚀严重;浓度20%的磷酸,在100℃时,腐蚀厚度小于0.125mm/a,瓷面微失光; file:///C:\Users\JOHN\AppData\Local\Temp\ksohtml192\wps2.jpghttps://shop557671810.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=2279744554&user_id=2279744554 介质6碳酸钠:搪玻璃反应釜中介质如果是碳酸钠,浓度20%的碳酸钠,在75℃时,腐蚀厚度0.125-0.5mm/a,瓷面失光但可继续使用;
介质7苛性钠:搪玻璃反应釜中介质如果是苛性钠,浓度4%的苛性钠,在75℃时,腐蚀厚度大于1.25mm/a,瓷面瓷面腐蚀严重;
介质8磷酸钠:搪玻璃反应釜中介质如果是磷酸钠,浓度20%的磷酸钠,在100℃时,腐蚀厚度0.125-0.5mm/a,瓷面失光但可继续使用;
