[技术资料] 通过疏水阀后的高温冷凝水会闪蒸出饱和低压蒸汽您知道吗?蒸汽节能?
12.4K |17
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
蒸汽在换热设备内释放了汽化潜热后变成等温的饱和凝结水,饱和凝结水靠重力流向疏水装置,经过疏水阀排出后变成高温水和二次蒸汽。
凝结水每降低1℃产生0.15%的二次闪蒸量 (来源于《热工手册》)
压力为0Mpa的饱和蒸汽热焓与0.9Mpa的热焓相差无几,可以看出 ——回收1吨二次蒸汽≈节省1吨原蒸汽 !
采用系统集中疏水器来完成整个生产线或者生产单元的排水,单台设备不再使用疏水阀。
● 系统集中疏水器内分离出的二次闪蒸汽,经过蒸汽增射喷压装置升压后打入供汽管网继续供生产使用。
● 闪蒸完全之后的高温凝结水(>130度),经过高温泵密闭循环回到锅炉。
发表于 2019-4-15 15:23:22
无疏水阀●全密闭●蒸汽冷凝水回收系统.pdf
2.22 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
当前内容由会员用户名 凡事靠自己_LWTF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽泄漏和闪蒸蒸汽
杭州瓦特节能工程有限公司 钟雨雨
如何区分蒸汽泄漏和是正常的闪蒸蒸汽呢?
我们经常可以看到的管道冒汽的现象,一般而言,冷凝水排放量变少或疏水阀出口端产生大量的蒸汽泄漏,则表明此疏水阀需要维修。当然,目视评估仅适用于开放式系统。
闪蒸蒸汽又叫二次蒸汽,当高压的饱和冷凝水被排放至低压环境中,由于低压饱和冷凝水的“显热”较低,疏水阀排放的较高“显热”的冷凝水会在低压环境中二次蒸发,以吸收多余的“显热”。我们把这部分二次汽化的蒸汽就叫做二次蒸汽或闪蒸蒸汽。
闪蒸蒸汽的比例与冷凝水前后的压差有关,压差越大,二次蒸汽的比例就会越大。
换热器负载的变化和蒸汽调节阀的变化,带来蒸汽疏水阀的开关变化。随着疏水阀的开关会,闪蒸蒸汽会出现相应的变化,如果蒸汽的流动没有变化,而且伴有一定的啸叫声,一般这表明疏水阀已经泄漏。
由于二次蒸汽中带水情况,通常二次蒸汽呈现一种乳白色的颜色,如果排水口紧靠疏水阀侧的蒸汽有较长(10cm以上)的透明段,这表示很有可能疏水阀在泄漏新鲜蒸汽。
蒸汽疏水阀要在高压条件下将蒸汽和凝结水的混合物中的凝结水分离出来并排出,而避免泄漏新鲜蒸汽
如果管道和蒸汽疏水阀安装后的焊渣和杂质等杂质物质处理不当,就会给蒸汽疏水阀带来泄漏可能。新施工安装的管道要彻底地淸洗,同时应定期清扫过滤器,清除运转初期所产生的水垢和杂质,这是非常重要的。
根据以往的瓦特节能的实践经验,有时虹吸疏水的应用会由于担心疏水阀气锁而故意泄漏一部分蒸汽。
由于疏水阀选型过小或启停机,瓦特节能发现工人x i惯性开启疏水阀旁通,而疏水阀旁通阀的操作失误(忘记关闭)和泄漏(关闭不严)是疏水阀泄漏的一个常见现象。
使用手动阀替代自动疏水阀往往是不可取的,手动阀不能像自动疏水阀那样即使根据冷凝水量的变化及时调整开度,而且手动阀的开度会由于高压冷凝水的冲蚀作用而变化,使得泄漏量远超预期。
疏水阀的泄漏原因是比较复杂的,但采购瓦特这样高品质疏水阀是基础,蒸汽的选型和安装,疏水阀良好的维护和管理都可以有效减少疏水阀漏汽。
发表于 2019-4-30 20:51:45
凡事靠自己_LWTF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您说的很对。
大部分用蒸汽的生产现场冒气包含两部分:
1、疏水阀泄露的新鲜蒸汽;因为疏水阀的本身结构问题,在疏水过程的同时不可避免的泄露新鲜蒸汽,可能是本人学识浅薄,眼界短浅,还未遇到绝对只排水不漏气的疏水阀。如大家知道哪个牌子的疏水阀只排水不排气可推荐给我,非常感谢!
2、换热器或其他用汽设备中的水汽同压下温度是相同温度较高,但通过疏水阀后压力降低,会产生部分闪蒸汽,如果直排敞口水池或下水道,闪蒸汽量还会增大。
以上两点就是大部分排水管线或冷凝水罐所冒出的蒸气的来源。
烟台亿通达蒸汽节能设备有限公司所做的蒸汽节能是让现场最大限度降低冒气量,甚至不冒气。可以做到所有设备不使用疏水阀。只需要亿通达专业的节能设备和技术就足够了。换热器或其他用汽设备中的水汽混合物进入专用设备内水汽分离,提取出蒸汽重新回产线利用,排水温度大幅降低,仍可作为循环水或其他用水继续使用。
烟台亿通达蒸汽节能设备有限公司率先打响了颠覆传统疏水行业的第一枪
发表于 2019-5-4 10:00:13
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-5-4 10:00
您说的很对。
大部分用蒸汽的生产现场冒气包含两部分:
1、疏水阀泄露的新鲜蒸汽;因为疏水阀的本身结构 ...
双金属片式疏水阀一般都能做到汽水分离,日本宫胁的调温式疏水阀,可以设定排凝温度,如果设置在低于100度的情况下,连闪蒸蒸汽都不会有。这样可以充分利用饱和冷凝水中的热量,节能效果更好。
发表于 2019-5-9 10:16:54
MIYAWAKI韩杰 发表于 2019-5-9 10:16
双金属片式疏水阀一般都能做到汽水分离,日本宫胁的调温式疏水阀,可以设定排凝温度,如果设置在低于100 ...
您说这种疏水阀在伴热管线或者管廊疏水上这类对温度要求不是特别高的场所应用比较适合。
但是在换热设备上使用就不适合了,因为这类疏水阀通过调整排水温度控制疏水,将排水温度设置低于100度,只能使换热设备内存一部分冷凝水,这会对设备换热造成很大影响,严重影响生产换热降低生产产量。虽然热量得到了利用,但是对生产并没有益处。这也是为什么这类疏水阀没有大量在用汽设备上普及使用的关键问题。
如果将排水温度调整到设备需要的换热温度,又不可避免的将高于100度的冷凝水排出,还是会有闪蒸汽产生。这样功能就跟传统疏水阀一样了。这种疏水阀比普通浮球疏水阀价格还高。所以……
发表于 2019-5-9 11:15:42
但是在换热设备 ...
双金属式的疏水阀确实在管线上用的多,但就节能而言是最好的。按照工作原理来说,除了热动圆盘式的疏水阀排水会伴有原生蒸汽的泄漏,像倒吊桶,浮球,现在都能做到在阀体内汽水分离,所以原生蒸汽的泄漏像进口品牌机会不存在,除非是坏了,而饱和冷凝水的闪蒸,做个冷凝水回收就行,密闭系统减压闪蒸,低压设备使用,现在很多进口品牌都有这样的技术。
发表于 2019-5-9 14:45:23
但是在换热设备 ...
另外,双金属片式蒸汽疏水阀超高温超高压也是有的,国内不多是工艺达不到,像很多热电厂过热蒸汽都用这个。
发表于 2019-5-9 14:48:40
是的,传统疏水阀能做到水汽分离,但是并不完全分离。我们走访过很多用汽企业生产现场,不管是食品、生物医药、精细化工、石油炼化、纺织印染等行业,疏水过程中都会泄露蒸汽,有的企业排水不畅甚至都会开启旁通阀门进行快速排水。那蒸汽泄露量更大了。之前有位大师在帖子里发过这类疏水阀的工作动画图,您可以找一下看看。
像倒吊桶,浮球类都是通过水的浮力使浮子浮起来进行排水,但是在排水的时候不可避免的要在气液分界线进行蒸汽泄露。疏水阀国内标准是漏气率≤3%。进口的要低一些。再一个问题就是浮子类的疏水阀都有活动部件,疏水阀的浮子与密封面密封问题,会有磨损或者杂质堵塞,导致无法密封造成蒸汽泄露。我们做固定流道疏水器没有活动部件,没有磨损没有损耗,质保10年。
饱和冷凝水的闪蒸问题,不仅要提取闪蒸汽给低压设备用,有时提取的闪蒸汽压力和温度可能还不够,还需要通过增压方式进行升温升压后再利用。我们现有技术有多种增压方式,可以将蒸汽能量最大化充分利用。
冷凝水回收是行业内最基础的节能方式,很多企业自己都可以回收了。
密闭系统减压闪蒸,低压设备使用,很多进口品牌确实也都有这样的技术,可最终做下来的成本和节能量与我们做的差距很大。前段时间我们当地一个企业找英国某知名品牌的疏水阀公司做了一个节能项目,项目费用300万,实施后蒸汽节能量0.5t/h。我们做的方案节能量保守最低也是0.5t/h,但是项目费远低于该公司。没办法市场有的时候就是这样,品牌效应还是很重要的
双金属片式蒸汽疏水阀超高温超高压在热电厂过热蒸汽上使用是有原因的:过热蒸汽产生冷凝水是需要一个很长的时间,要先变成饱和蒸汽后再换热才能产生冷凝水,过热蒸汽在传输管线中热损很少,本身冷凝水就很少,此类疏水阀在管廊中只是起到工艺保守的疏水。实际上输水量很少。
发表于 2019-5-9 15:46:15
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-5-9 15:46
是的,传统疏水阀能做到水汽分离,但是并不完全分离。我们走访过很多用汽企业生产现场,不管是食品、生物医 ...
疏水阀的原理动画我也发过帖子,疏水阀本身就是蒸汽节能的产物,定期做好检测,及时更换就能很好的减少蒸汽浪费。你所说的完全汽水分离没见过,不做评价,但像普通的汽水分离器也是需要在底部安装疏水阀配合使用的。蒸汽系统是一个整体,设计方案贵只能说考虑的因素多,完善的全面,国内做的冷凝水回收我也见过一些,问题很多,很多影响因素都没考虑进去,生产条件稍有改变就出问题。
发表于 2019-5-9 16:30:09
MIYAWAKI韩杰 发表于 2019-5-9 16:30
疏水阀的原理动画我也发过帖子,疏水阀本身就是蒸汽节能的产物,定期做好检测,及时更换就能很好的减少蒸 ...
现在生产公司做的比较好的疏水是通过一个小压力罐控制液位排水的,能做到绝对不漏新鲜蒸汽,小罐内压力很高,一直有一定 的液位,高液位排水,低液位停止排水。但是冷凝水在高压状态下温度还是高于100度,排到后端虽然没有泄露新鲜蒸汽,但是闪蒸汽量很大。
您是哪个公司的?我们加个微信聊聊吧,我下方的电话就是微信号。我给您看下我们的产品。改造后的现场对比照片,可以提供供您参考。
发表于 2019-5-9 16:48:22
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-5-9 16:48
现在生产公司做的比较好的疏水是通过一个小压力罐控制液位排水的,能做到绝对不漏新鲜蒸汽,小罐内压力很 ...
我是日本宫胁的,我们主要做蒸汽疏水阀,冷凝水回收我们也做,国内做的不多。
发表于 2019-5-10 15:54:43
孚雷德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
哈哈,大家讨论得很热烈!看来蒸汽节能行业开始百家争鸣了,好现象!顶一个!孚雷德觉得,产品有好坏,质量有高低,世上也没有万能的产品!对不同情形应采取不同应对之策。再高明的医术,不可能一个处方医治天下人;再好的疗效,不可能一剂药祛除天下病症。对于蒸汽系统,我们需要有系统思维,从点到线,从线到面。关于如何简单而有效地区分闪蒸汽和泄漏蒸汽,“孚雷德蒸汽节能”有相关文章,有兴趣者可浏览参考。
发表于 2019-5-12 22:59:03
蒸汽节能国外品牌在市场上遇到比较多的还是斯派莎克,冷凝水回收国内也不少。
发表于 2019-5-14 08:32:07
孚雷德 发表于 2019-5-12 22:59
哈哈,大家讨论得很热烈!看来蒸汽节能行业开始百家争鸣了,好现象!顶一个!孚雷德觉得,产品有好坏,质量 ...
发表于 2019-5-14 08:38:09
斯派沙克进入国内时间比较早,现在国产化了,我们还是日本生产,价格竞争不过,但斯派沙克现在做工程比较多,很多工程公司反而不用他们的产品了。
发表于 2019-5-14 16:53:23
我们为什么会提到斯派莎克呢?因为斯派莎克是行业标杆做的很好,很多人都知道这个品牌,但是这几年国内很多企业也都奋起直追,通过不断的技术改进,节能效果可以跟他做到同样节能。像我们公司在行业里做了十几年时间,服务的企业超过700余家。取得的多项国家专利,可以做到承诺节能量,做不到退款。同样的工况下,节能量被赶超退款。行业里有多少企业敢于这样承诺客户?
发表于 2019-5-15 09:10:51
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有点意思,现在市场该技术应用多吗?
发表于 2021-4-8 16:10:12
平常心HAPPY 发表于 2021-4-8 16:10
有点意思,现在市场该技术应用多吗?
在节能降耗一波政策下,很多企业都很重视产品单耗问题了。碳达峰,碳中和政策又来了,又要让一些企业头疼了,市场上做这个行业的还是很多的,也有很多企业自己会走技改路线进行改造。有时候对专业人这类技术就是一层窗户纸,很简单
发表于 2021-6-3 23:06:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083191 second(s), 91 queries , Redis On.
