[讨论] 电机电流信号进入DCS的意义
8.9K |25
沉竹_PCQTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
通常电机的运行状态、启停信号以及变频电机的转速等信号,进入DCS系统,具备直观的意义,但是电机电流,从电气专业转接进DCS,是什么意义呢?有没有明确的监控含义?是否有必要?
发表于 2019-4-4 12:20:37
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 沉竹_PCQT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实时关注电机运行情况,避免电机长期过载
发表于 2019-4-4 13:21:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
沉竹_PCQT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在电气专业具备综保的情况下,是不可能存在长期过载情况的。按此,则是否可以理解为工艺专业再增加一层监控?
发表于 2019-4-4 14:21:49
liaifeng + 5 积极参与
wdq245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机电流可以反映电机负载的情况
发表于 2019-4-4 17:21:21
liaifeng + 5 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
有的没有转速啊。那就用电流来看负载了。有没有意义都是工艺说了算。人家要看电流,你就得接入。
发表于 2019-4-4 23:25:01
liaifeng + 5 积极参与
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就是让工艺实时了解泵的工作状态
发表于 2019-4-5 08:49:01
liaifeng + 5 积极参与
我可以不看,但是不能没有
发表于 2019-4-5 08:49:29
电流是判断运行负荷和电机工作状态是否正常的最直观条件,尤其是功率较大的电机
发表于 2019-4-5 14:02:30
liaifeng + 5 积极参与
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
实时了解泵运行状态,在调整泵出口流量的时候防止超电流引起电机热过载从而跳停。
发表于 2019-4-5 21:32:45
liaifeng + 5 积极参与
pipizVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
中压和高压电机一般会根据需要引入电流指示,低压电机电流信号一般不会引入DCS
发表于 2019-4-6 09:41:56
liaifeng + 5 积极参与
电流是反应一个电机运行负荷和功率的直观体现,现在一般的电机都有电流指示,低压电机基本都要求,中高压电机必须要有。
发表于 2019-4-6 10:19:17
青涩年华 + 3 积极参与
谢谢大家,综合而言,即是工艺专业对电机运行的监控内容,在启动、加大运行负荷或故障期间,属于确认现场状态的参数。虽然在电气专业具备更加完备的监控内容,但对于重要设备,电流集中至DCS监控,可有效减少工艺与电气的沟通时间,提高集中效果。
工艺果然是我要就是要,工艺是老大。
发表于 2019-4-6 14:13:13
liaifeng + 10 深入讨论
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很重要的 可以看历史趋势 我们单位原先泵经常自停 查不出原因 后来把电流引进DCS之后 看趋势就发现问题了,不用所有电流都引入,重点设备引入就行了
发表于 2019-4-7 08:27:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
chenyingxiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
是的,重点设备要加强各方面的监控。
发表于 2019-4-7 15:30:47
liaifeng + 5 积极参与
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
转速启停能反应什么 无非是电机的状态  真正的故障还是看电流反应   大型电机主要看绕组 轴承 温度  电流 便于调查故障   机组电流在正常工况是不会超的
发表于 2019-4-8 07:41:28
青涩年华 + 2 积极参与
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
重要的电机设备,还是要引进去,可以不放在DCS主界面,点开电机应该能看到电压电流,便于分析工况。
发表于 2019-4-8 08:54:54
liaifeng + 5 积极参与
李爽爸爸_QSDOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看趋势图就会觉得这个很有用。
发表于 2019-4-8 11:11:29
charlezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对于重要的关键的设备,有总比没有强,从性价比上考虑觉得会更可行一些
发表于 2019-4-9 08:53:52
liaifeng + 5 积极参与
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有意义。
对于重要的机/泵,工艺人员需要通过电流了解其长期运行状况,以及机/泵的负荷。
发表于 2019-4-9 10:55:39
liaifeng + 5 积极参与
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重要的设备必须要引入的,多数和安全联锁有关,比如,危险工艺反应设备搅拌器电机电流(通过电流反映搅拌器运行状态)作为必须参数参与安全联锁控制。
发表于 2019-4-9 12:24:15
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158070 second(s), 172 queries , Redis On. | 网站统计 |
