[求助] 天然气罐要热处理吗
1.7K |5
玻璃叶_RBNDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
天然气罐要热处理吗
发表于 2019-3-27 14:53:21
智者明 + 5 热心助人
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 玻璃叶_RBND 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题无法直接回答啊,是否要热处理需要根据介质中硫化氢含量,具体的材料厚度, 焊接预热要求等等
发表于 2019-3-27 15:53:31
参与人数 2财富 +13 收起 理由
智者明 + 3 积极参与
kareale88 + 10 热心助人
看《设计说明》和《工艺流程卡》。
发表于 2019-3-27 17:44:26
kareale88 + 5 热心助人
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
天然气储罐一般得热处理,因为天然气里含有H2S
发表于 2019-3-28 08:50:33
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.先看是否符合TSG21-2016, 第3.2.11条,显然天然气并不属于极度危害介质。
2.再看GB150.4,第8.2.2.2-8.2.2.4条,图样是否注明了有应力腐蚀倾向;图样是否直接要求了焊后热处理;
3.再看GB150.4,第8.2.2.1,接头控制厚度是否达到需要焊后热处理的下限;
另外,有H2S不代表一定会有应力腐蚀,需是湿H2S环境,即有H2S的同时,又有水份,才会有应力腐蚀倾向。
发表于 2019-3-28 10:23:35
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 1 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
304425266VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
支持五楼!补充一点,就是材质,不锈钢就不需要做了。如果是其他的参看,五楼第三条。
发表于 2019-3-28 15:21:35
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259806 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
