[讨论] 容器法兰-长颈对焊法兰计算疑问
11.4K |28
李云舒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yechao25038 发表于 2019-5-10 10:17
可以先看看14楼上传的附件。增加直边段长度的方法只是没有直接体现出来
你没读懂我的意思,我的意思是两种方法结果矛盾时,该取哪一个?
发表于 2019-5-13 09:11:26
明白你的意思了。通过调整削薄厚直边段的高度,使f=1,计算式输入的小端厚度可以是法兰的小端厚度,具体解释如图~ 如果完全按照150.3—f图的模型进行计算,筒体厚度比法兰小端厚度小,计算时输入的小端厚度为什么是  详情 回复 发表于 2019-5-13 09:41
kareale88 + 5 积极参与
yechao25038楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
如果完全按照150.3—f图的模型进行计算,筒体厚度比法兰小端厚度小,计算时输入的小端厚度为什么是筒体厚度呢?感谢你的提醒,一直没注意这个问题,可以来这个帖子讨论一下。https://bbs.hcbbs.com/thread-2698089-1-1.html
发表于 2019-5-13 09:41:00
kareale88 + 10 深入讨论
liran15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
fzujunru 发表于 2019-3-31 13:27
这是容器法兰标准编制者桑老师的三篇文章,比较早了,对你应该会很有用的
尤其是为何:容器法 ...
感谢分享这么好的资料!
发表于 2019-5-14 10:18:23
Xl白板_W1nZEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
跟在后面学习中
发表于 2020-3-20 10:46:43
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
李云舒 发表于 2019-5-10 09:55
有一个问题,增加直边段长度的方法未收录入标准中,设计中,若选择f中模型的尺寸,选取筒体厚度和相应h计算 ...
关于本论题,fzujunru 说的很清楚,GB/T 150.3-2011 图 7-1 f)中结构尺寸确定后,对应的 δ0、h 是唯一的。
发表于 2020-3-20 16:23:33
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
此题讨论得好深,看都看不懂。GB150表7-5 P207. 有个要求h≥1.5δ0.  是不是表示,h长度27就够了。
发表于 2020-3-21 17:15:42
aaa6552367VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这三篇文章讲的很清楚了,但是我认为GB150里还是没提直边段削薄的问题,GB150图7-7中的f是指锥段处用的,当然削薄短原理也一样,只是150里没提削薄的问题,
以前碰到这种问题的时候,心里总是犯嘀咕没底气,有了这三篇论文,应该放心了
发表于 2023-4-21 13:28:54
yxdrVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢
发表于 2023-10-23 14:25:47
@诗和远方的苟且VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
麻烦问一下  我不按NB/T47020中从δ2直接延伸至δ+3,我将直边段开坡口后,厚度差按1:3销薄(未销薄至锥颈段),这样可不可以?就是按150.4的销薄方式销薄直边段@yechao25038
发表于 2024-9-3 14:48:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130316 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
