[求助] 流量计选型
1.9K |10
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
测量密度波动大的气体流量计用哪种、哪个品牌?
发表于 2019-3-22 11:44:59
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 凹刀大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果成分变化不大 用热质,其实加在线温压补偿大多数流量计都可以啊,孔板,涡街等等。
发表于 2019-3-22 11:51:58
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用质量流量计吧!常用的是艾默生的
发表于 2019-3-22 12:22:21
质量流量计是不合适的  详情 回复 发表于 2019-3-22 14:52
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
涡街流量计吧,简单适用,大口径的话,可以考虑插入式的巴类流量计,热式气体质量流量计对气体有要求
发表于 2019-3-22 14:17:57
推荐几个厂家  详情 回复 发表于 2019-3-22 14:50
凹刀大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
推荐几个厂家
发表于 2019-3-22 14:50:50
liuyun001 发表于 2019-3-22 12:22
用质量流量计吧!常用的是艾默生的
质量流量计是不合适的
发表于 2019-3-22 14:52:07
现在质量流量计都是自己检测密度的,为什么不合适。只是相对成本较高  详情 回复 发表于 2019-3-22 22:01
这个看你想花多少钱了,进口的横河,E+H这类的。
国产的话,我这里就有生产的。477702226(qq),可以询询价,比较比较,都是实流标定的。
国内一线的话,就川仪 天康这几家吧!!
看你的选择啦。
发表于 2019-3-22 16:25:21
国产的话,我这里就有生产的。477702226(qq),可以询 ...
我这是 江苏金岭仪表有限公司,可以询询价,看一看
发表于 2019-3-22 16:34:20
凹刀大侠 发表于 2019-3-22 14:52
质量流量计是不合适的
发表于 2019-3-22 22:01:55
0020LLKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
质量流量计是可以自己检测密度,问题是他一直是个波动的,就算能勉强用肯定也会出现各种问题,这种工况涡街和涡轮才是最好的选择。
发表于 2019-3-23 09:42:46
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
建议用旋进漩涡、涡轮、罗茨流量计,都是带温压在线补偿的。涡街不适合,它流速要求高些,可能覆盖不了你的下限流量。密度大的时候流速一般低,测量就相对困难,所以提供准备参数,选择合适的流量计及合适的口径,覆盖你的上下限流量。
发表于 2019-3-30 15:19:19
凹刀大侠 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.440322 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
