【每日一题】 【静设备交流版...第81题】 2019年03月22日 改编选择题...大吉大利 ........................................................................... 题目来自书本:NB/T 47041-2014《塔式容器》 改编不严谨的地方希望大家指出,有好的建议也可以回帖说明,不吝奖励。 ...........................................................................
答案(单选、单选、单选)请按顺序分别填写。
奖励规则:参与奖励1财富,回答正确奖励3财富每项,最高10财富。 ........................................................................... 1、塔壳加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度:对碳素钢、低合金钢制塔式容器为2Di/1000,且不小于()mm。 A、2; B、3; C、4; D、5; --------------------- 2、塔壳加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度:对高合金钢制塔式容器,一般应不小于()mm。 A、2; B、3; C、4; D、5; --------------------- 3、最小成形厚度为受压元件成形后保证设计要求的最小厚度。 A、正确; B、错误; --------------------- 答案
1、B
2、A
3、A
