[求助] 焦炉气中氮气含量高的原因分析
7.1K |14
ybjinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【彦芯】
焦炉气制甲醇装置,由于焦炉气中氮气含量高造成合成气中弛放气含量升高,求助原因分析!
发表于 2019-3-21 16:16:09
caocheng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ybjin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
捣固焦炉吗?
发表于 2019-3-21 16:33:55
冬之光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
煤气含氧高吗
发表于 2019-3-26 14:43:42
LQ198619 + 5 积极参与
yangzijiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果煤质没有什么变化,还是在焦炉操作,特别是倒烟除尘装置,因为环保的压力,倒烟除尘氨水吸力比较大,导致抽进去的空气较多。造成煤气中氮气含量高。
发表于 2019-3-31 10:34:24
LQ198619 + 5 积极参与
ybjin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【彦芯】
对的
发表于 2019-4-1 08:48:05
LQ198619 + 5 积极参与
海川小学4年  |  头衔:  【彦芯】
yangzijiang 发表于 2019-3-31 10:34
如果煤质没有什么变化,还是在焦炉操作,特别是倒烟除尘装置,因为环保的压力,倒烟除尘氨水吸力比较大,导 ...
谢谢,很有启发
发表于 2019-4-1 08:48:31
LQ198619 + 5 积极参与
海川小学4年  |  头衔:  【彦芯】
5-6%之间
发表于 2019-4-1 08:49:08
LQ198619 + 5 积极参与
本质原因是设计问题,装煤期间炭化室内大量空气被抽吸进入集气管导致的,需要从设计本源去解决问题!
发表于 2019-4-1 13:50:31
ybjin + 2 积极参与
史军伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
煤气氧含量应该在0.5%以下吧。。。你这个氧含量,煤气是要爆炸的
发表于 2019-4-5 17:03:18
caocheng + 5 积极参与
kingsywangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高压氨水导烟除尘,捣固煤饼,侧装煤,一般装煤操作时间4分钟左右,装煤时带入空气造成氧氮含量高,另外5-6%含氧量,是不是太高了,别说制甲醇,精脱硫工段不接受,电捕焦油器也受不了
发表于 2019-4-8 13:45:17
LQ198619 + 5 积极参与
海川小学4年  |  头衔:  【彦芯】
错了,是氮气含量
发表于 2019-4-9 08:45:29
LQ198619 + 5 积极参与
佟胜利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们煤气里氮气也高,但是氧气不高,不知道原因
发表于 2019-4-18 08:45:18
啊龙60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
赞4楼
发表于 2019-9-22 11:00:40
从焦化那边找原因,4楼解释的非常到位
发表于 2019-9-23 08:23:22
sdwfsgyykai + 5 积极参与
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
如果焦炉压力制度没有问题的话,氮气含量高就是来源于高压氨水无烟装煤。
发表于 2019-9-23 11:34:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134618 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
