[讨论] 空分空冷塔液位持续下降,补水进不去
3.9K |23
hjxmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发生多长时间了,发生了几次,这几次有规律吗?液位计检查了吗?自动阀门有在某个位置卡涩现象吗?低温水泵流量稳定吗?水冷塔下塔外部补水联动吗?回水冷塔阀门管路畅通吗?如果压力、压差指标变化不大或者不是随着变化,我想应该考虑设备方面的原因。逐项排除法。
发表于 2019-3-25 17:40:35
Ameba + 3 积极参与
小米米楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
流过云的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是环境温度关系,最近环境温度温差大,负荷压力变化的
发表于 2019-3-27 14:08:34
Ameba + 2 积极参与
"空冷塔阻力有些大,我排了下空冷塔上部液位,液位是600排了一分钟液位才降了50.我开的阀门很大,但是不见液位降(感觉好像空冷塔中心桶满液,溢流了),然后阻力也从10.8降到9.8,(由于排水,中心桶不溢流了,空冷塔中部以下水减少了,所以阻力下降)中部液位开始上涨,上涨了速度很快。涨到650时,阻力波动(怎样波动?),液位不长了"
建议检查一下水冷塔补水阀阀位与原来比是不是开度大了;还有查一下设备图纸中心桶本体高度和液位计负压管高度;液位计准吗?
个人观点仅供参考
发表于 2019-3-29 16:09:58
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110606 second(s), 49 queries , Redis On.
