地脚螺栓所配螺母怎么要求?
5.5K |6
设备设计所提地脚螺栓,材质为Q235及Q345,螺母应该怎么配?材质、精度、性能,按什么标准?
发表于 2019-3-20 10:19:22
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuqinglin876 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
碳钢即可!级别不能高于螺栓!选择面就很小了!
发表于 2019-3-20 10:56:21
主要是Q345螺栓应力为170,配的螺母与Q245(应力为147)一样,不会有问题吗?  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:06
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yuqinglin876 + 5 深入讨论
SDHZZXM + 6 同意你的观点
yuqinglin876楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
发表于 2019-3-20 11:06:30
kareale88 + 5 积极参与
不会!螺母一般比罗双低一个强度!
发表于 2019-3-20 11:07:36
kareale88 + 5 积极参与
级别不能高于螺栓
发表于 2019-3-20 11:09:42
yuqinglin876 + 3 深入讨论
谢谢以上各位,总觉得螺母应该与螺栓配套,不同材质的螺栓应该配不同材质的螺母
发表于 2019-3-20 11:12:52
kareale88 + 5 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
HG_T 21545-2006 地脚螺栓(锚栓)通用图
可以查这标准
发表于 2019-3-20 11:16:35
kareale88 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079554 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
