[求助] 氧气管道当前最高工作压力为2.2MPa,选择了公称压力为2.5Mpa的氧气专用截止阀,妥否
6.6K |27
钢铁厂的 。工作压力1.6Mpa 都是选择的PN40的阀门,这个的话安全裕量留下, 安全第一 在某些方面。
发表于 2019-3-26 15:53:24
雲目 + 3 发起议题
20楼回答的比较给力。
发表于 2019-3-26 15:55:38
生活不止眼前VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不妥,要选择最高使用压力的1.5倍压力的阀门等级。
发表于 2019-3-28 09:57:47
为了谁_YIGKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以的。在生产的时候2.5Mpa的阀门密封要求就要承受本身压力的1.1倍。我们制氧项目全是这样选的。
发表于 2019-4-11 16:27:16
lixiuping3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
PN25压力不代表可以承受2.5MPA
发表于 2019-4-11 16:36:41
ruikewVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不妥。最高工作压力2.2MPa,同级阀门压力为2.5MPa,由于阀门相对管道价格高,一般阀门选择时应高于管道一个压力级别即选择4.0MPa的阀门。
发表于 2019-4-16 16:03:35
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先应该确定设计压力是多少,然后再确定公称压力
发表于 2019-7-9 04:52:02
黉山坡下 + 3 积极参与
wutong490VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
都说规范
规范是什么?怎么没人说出XX标准,XX设计规范……
发表于 2019-7-9 08:39:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116855 second(s), 74 queries , Redis On.
