[求助] 氧气管道当前最高工作压力为2.2MPa,选择了公称压力为2.5Mpa的氧气专用截止阀,妥否
6.6K |27
经济适用男_FKSPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
氧气管道当前运行最高工作压力为2.2MPa,选择了公称压力为2.5Mpa的氧气专用截止阀,是否不妥当,是否有国标或行业标准支撑。求助
发表于 2019-3-16 22:34:22
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 经济适用男_FKSP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以!
发表于 2019-3-17 07:44:43
aishensanmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
个人认为不要选用临界压力较近的,应选用PN 40的较为稳妥
发表于 2019-3-17 09:58:05
发表于 2019-3-17 09:58:08
网友  发表于 2019-3-17 17:46:34       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
不妥,要选择最高使用压力的1.5倍压力的阀门等级。
使用道具
linz1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
请教1.5倍压力有依据吗
发表于 2019-3-18 09:04:17
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
安全余量需要充分考虑,不能太接近最高使用压力
发表于 2019-3-18 11:18:55
wx_Valve speciaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
建议选用PN40的氧气截止阀  口径过大的话要求厂家阀门自带旁通  如果不禁铜  使用铜的最好
发表于 2019-3-20 02:23:29
黉山坡下 + 3 积极参与
依米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个要对应看阀门材质在标准中查温压额定值,并留有适当的安全余量。
目测不够,要选到PN40。先不说温压额定值,至少在我看来,设计上氧气阀的安全余量最好留到15%-25%。
发表于 2019-3-20 09:05:52
雲目 + 3 积极参与
世佳科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不妥,工作压力2.2,选择压力要40公斤
发表于 2019-3-20 09:19:39
雲目 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
建议选PN40的
发表于 2019-3-20 17:17:08
黉山坡下 + 3 积极参与
cdb999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
个人看法,应该选用4.0MPa.
发表于 2019-3-20 22:40:50
雲目 + 3 积极参与
请说明下工作温度,以及系统可能的压力波动范围。按照阀门GB/T 12224的压力-温度额定值,如选用PN25的2C1组304系壳体,工作温度100℃下的许用工作压力是2.02MPa,供参考。
发表于 2019-3-21 11:58:16
雲目 + 3 积极参与
经济适用男_FKSP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢,大家伙
发表于 2019-3-21 16:15:40
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般选用高一级别的呀,主要你可以问问设计可以不??
发表于 2019-3-22 11:37:44
安全余量不够啊!还没考虑温度都不够!
发表于 2019-3-23 08:52:11
谨慎起见还是选用40的!
发表于 2019-3-23 16:17:54
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道阀门压力选型上,选型上基本都要比实际工作温度、压力要高一个档次。
发表于 2019-3-25 11:53:15
sh1234 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
口径是多大的?
发表于 2019-3-25 13:37:58
工作裕量达不到,不符合规范。
应该选择PN40 或更大一点的。
省钱的前提是必须保证安全。
发表于 2019-3-25 16:04:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149996 second(s), 153 queries , Redis On.
