[讨论] 关于润滑油泵问题来了
3.5K |19
小操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压缩机工艺管理】
当润滑油泵A泵启动时,B泵出现倒转现象,润滑油泵B泵运行时,A泵备泵正常状态,后来查找原因未果,急于开车,所以就先B泵先运行了,,,各位大神,启A时B泵倒转时什么原因?
发表于 2019-3-12 16:02:51
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小操作工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
B泵的出口阀内漏或者出口单向阀坏
发表于 2019-3-12 16:16:52
sdwfsgyykai + 5 积极参与
小操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
bfdlwolf 发表于 2019-3-12 16:16
B泵的出口阀内漏或者出口单向阀坏
润滑油泵为螺杆泵,B泵出口阀是常开的,出口单向阀也拆掉检查过没问题,后来又换了个新的也是这样,
发表于 2019-3-12 16:20:31
B泵的出口阀内漏或者出口单向阀坏
只有止回阀损坏造成液体倒流才是这样的结果,应该说止回阀损坏没有查到问题吧?最好发个县城局部流程片子或者是示意图。便于讨论。  详情 回复 发表于 2019-3-12 16:35
发表于 2019-3-12 16:35:02
guohaoran + 2 深入讨论
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是否是厂家设计不合理,具体要跟厂家沟通,螺杆泵反转有安全隐患
发表于 2019-3-12 16:48:35
B泵倒转是否很厉害,B泵出口单向阀前是否有其他管线?
发表于 2019-3-12 16:57:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把A泵单向阀换到B泵来看一下还倒转吗
发表于 2019-3-13 08:20:31
华立咚咚 发表于 2019-3-13 08:20
把A泵单向阀换到B泵来看一下还倒转吗
这个主意不错,回头有机会可以试一试
发表于 2019-3-13 09:34:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
之前没有发生过这种现象,这是最后一次开车做油系统联锁调试时发现的
发表于 2019-3-13 09:48:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
单向阀检查了没
发表于 2019-3-13 10:03:43
检查了,没有问题,更换了新的依旧如此
发表于 2019-3-13 10:05:14
单向阀好好的,哪来的回流?安全阀?  详情 回复 发表于 2019-3-13 10:07
小操作工 发表于 2019-3-13 10:05
检查了,没有问题,更换了新的依旧如此
单向阀好好的,哪来的回流?安全阀?
发表于 2019-3-13 10:07:10
现场的配管能拍一下吗
发表于 2019-3-13 10:16:13
或者发个pid图
发表于 2019-3-13 10:16:34
sjc197507VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
除了螺杆泵出口管线上的止回阀问题外,也可能有其他两泵连接线(暖泵用),通常有阀门控制开度,可将阀门关小到适当。
发表于 2019-3-13 10:42:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
小操作工 发表于 2019-3-13 09:34
这个主意不错,回头有机会可以试一试
试试了,就是麻烦一点,但是能排除一些问题
发表于 2019-3-13 14:41:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
和厂家沟通,协助处理
发表于 2019-3-13 15:27:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是一个主油泵,一个辅助油泵吗,一般辅助油泵的出口单向阀都开一个很小的孔,保证主泵运行时,有润滑油流过辅助油泵(慢慢反转),这样防止停机时,高温润滑油流过辅助泵,而辅助泵要是一直没有润滑油流过,就会应温差大,造成螺杆抱死
发表于 2019-3-23 23:23:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
基本确定B泵出口单向阀卡滞内漏倒串。我在现场碰到过者问题,拆下清洗一下就好了
发表于 2019-4-2 10:50:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126641 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
