[讨论] 污水流量计选型中要考虑的问题
1.3K |2
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
 1.电磁流量计
  电磁流量计不收温度、压力、粘度、密度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失。流量元件检测出的最初信号是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的优越性。根据污水流量变化大,杂质多,有一定导电能力的特性,用电磁流量计测量污水是一个很好的选择。
  电磁流量计测量污水适合DN15-DN3000的管道口径,量程比可以达到1:150,只需要前5D后3D的主管段就可以了,安装简单,使用方便,测量精度高,结构紧凑,体积小,安装操作维护都非常方便,能在较恶劣的环境下正常工作,测量污水可选用聚四氟乙烯衬里,316L不锈钢电极即可满足测量要求。
  2.涡街流量计
  涡街流量计价格便宜,安装简单方便,压力损失小,量程比宽,测量精度高,测量污水的话要注意污水的腐蚀性,若腐蚀性较大可加聚四氟内衬,无水肿不能含有塑料布等絮状物,这些絮状物一点挂在漩涡发生体上就会影响涡街产生的频率,从而影响仪表的测量。
发表于 2019-3-7 09:10:15
明天要更好 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不羁闲云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
涡街口径做不大的。电磁口径可以做很大
发表于 2019-3-7 11:23:36
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在还有插入式的电磁流量计哦。管道开个孔就行。管径很大也能用。
发表于 2019-3-7 11:30:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097939 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
