[讨论] 电机轴频繁断裂原因分析
11.9K |67
溪中鱼的泪 发表于 2019-3-14 14:23
额定电流与正常运行电流相差不多?不放余量?
所以现在仍然是不正常状态。正常状态运行电流是195A左右的
发表于 2019-3-15 14:31:48
3983596_FPPZ + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2019-3-14 13:03
从改善轴的强度和减小应力集中的角度去解决吧,至于电流大的情况应该从设备运行状态和运行点去排除
工程师,主任,部长,总经理都来讨论了 还是没有得出结论
发表于 2019-3-15 14:32:48
3983596_FPPZ + 4 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工艺操作上有没有问题?
发表于 2019-3-15 14:53:51
操作没问题,工艺说没问题,但是不好确认  详情 回复 发表于 2019-3-16 16:08
3983596_FPPZ + 3 积极参与
理性的战马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
工作环境极度恶劣
发表于 2019-3-15 18:18:36
溪中鱼的泪 发表于 2019-3-15 14:53
工艺操作上有没有问题?
操作没问题,工艺说没问题,但是不好确认
发表于 2019-3-16 16:08:19
一语中的
发表于 2019-3-16 16:08:57
wengjingqq | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1.皮带拉力过紧,应力集中,电机功率增加。 2.小马拉大车
发表于 2019-3-19 09:57:03
是运行很正常的情况下断的,皮带松紧度合适, 不是小马拉大车,出厂电机110KW,在几年前已经改成了132KW  详情 回复 发表于 2019-3-19 16:43
lfzy1111VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
原因找到了吗?不如在换一台电机试试
发表于 2019-3-19 12:12:31
没有找到,现在运行起的,电流一直接近额定电流,感觉比较危险  详情 回复 发表于 2019-3-19 16:44
更换一台更大的电机,不论轴的强度和电流都可以过的去,覆盖所有问题,临时解决,谁也不追究,皆大欢喜
发表于 2019-3-19 12:36:38
几年前已经从出厂的110KW改成了现在的132KW, 没有找到问题,改大电机只能临时解决,但不是长久之计  详情 回复 发表于 2019-3-19 16:45
发表于 2019-3-19 16:43:31
lfzy1111 发表于 2019-3-19 12:12
原因找到了吗?不如在换一台电机试试
发表于 2019-3-19 16:44:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-19 16:45:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
恒大名都VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
直接原因应该是应力加疲劳造成的,断裂部位为电机轴应力最大的点,所以两次断裂位置一样,非偶然因素,根本原因我觉得可能还是轴的质量,建议查一下断的轴是不是一批,或者一个渠道采购的,更换厂家试试。还有一点疑问,电机110增加到了132,还是满负荷,那先前110时是怎么开的,估计你们的工艺或者说负载还是变化了。
发表于 2019-3-19 22:19:10
电机应该是统一采购渠道的物资, 我也觉得工艺方面有问题,但是现在工艺就是死咬说没问题,不想被处罚  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:07
tianyewei + 6 积极参与
wenyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
从轴断面看,是应力集中断裂,需要调查,第一台电机运行了多长时间发生断轴的?换的第二台电机是不是备用电机?是不是和第一台电机一起购买的,还是新购买的,同一个电机厂家吗?两台断轴的电机生产日期是不是同一个时间?现在运行的电机是新买的吗?是同一个厂家吗?生产日期是什么时间?
发表于 2019-3-19 23:56:14
谢谢提醒,下来后我去了解下  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:08
tianyewei + 6 积极参与
恒大名都 发表于 2019-3-19 22:19
直接原因应该是应力加疲劳造成的,断裂部位为电机轴应力最大的点,所以两次断裂位置一样,非偶然因素,根本 ...
电机应该是统一采购渠道的物资,
发表于 2019-3-20 11:07:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wenyue 发表于 2019-3-19 23:56
从轴断面看,是应力集中断裂,需要调查,第一台电机运行了多长时间发生断轴的?换的第二台电机是不是备用电 ...
谢谢提醒,下来后我去了解下
发表于 2019-3-20 11:08:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
明显是应力集中导致的,哪里断裂应力就集中在哪里,同样力的不平衡也会导致电流升高,电机加大了轴不知道是否也加粗了,还是高电流运行。受力点确定了,也就力从哪里来?传动机构呗我猜想的,学习了。
发表于 2019-3-21 11:11:44
只是电机加大了 轴没有加大  详情 回复 发表于 2019-3-21 11:58
wengjingqq 发表于 2019-3-21 11:11
明显是应力集中导致的,哪里断裂应力就集中在哪里,同样力的不平衡也会导致电流升高,电机加大了轴不知道 ...
只是电机加大了 轴没有加大
发表于 2019-3-21 11:58:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电流比原来的大,一个是皮带轮与传动轮的比例不合适。也就是加大了泵的转速,这样会引起设备偏工况运行,这个暂时不讲。若电机是同一批次同一厂家,则系电机轴加工问题,不要纠结。
发表于 2019-4-12 23:33:56
嗯,转速核算过,没问题 现在还是有点怀疑电机轴问题,不过已更改为160KW电机  详情 回复 发表于 2019-4-15 08:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
轴的制造质量存在问题
发表于 2019-4-14 15:43:36
嗯,只是不好判定  详情 回复 发表于 2019-4-15 08:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173186 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
