燧石科技
[结构设计] 列管式换热器
4.8K |11
yolodoitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
求助帖:
背景:发动机高温尾气降温,设计一款换热器,阻力不能太大,影响发动机性能。
方案一:暂定为列管式换热器,管程走尾气,壳程走试验室冷却水。
            空间:位置已经限制固定了,外径250±10mm,长度300±50mm。
            尾气:入口温度400℃,流量1000kg/h,出口温度?℃(待定,需计算,小于220℃)
            冷却水:入口温度20℃,流量3500kg/h,出口温度50℃(或者温度更高也没事,外部有循环水冷却塔)
问题:1、按照这个结构,如果冷却水会不会烧开,尾气温度最多能降低多少度?
          2、在已知结构的情况下,能不能计算换热效率,传热系数等等参数,来反向推理温度变化?
          3、有没有先关的书籍资料或软件,来进行设计或验算的?
发表于 2019-3-4 10:16:36
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yolodoit 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
稍安勿躁、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
空间位置方面,长度是300mm还是3000mm。
发表于 2019-3-4 10:59:32
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议列管内采用内翅片管,加大烟气在管内停留时间,增加换热效果!拙见!谢谢!
发表于 2019-3-4 11:17:52
yolodoit楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
300mm  0.3m
发表于 2019-3-4 11:24:56
那会不会增加阻力,增加阻力对发动机影响挺大的
发表于 2019-3-4 11:25:43
翅片一般都是螺旋状的,气体顺流,不会气阻
发表于 2019-3-5 09:28:07
按道理管外走烟气,加翅片能增加换热效率,降低阻力降;
发表于 2019-3-5 12:31:28
如果不想浪费时间,快速得到正确答案,请联系我:htcsoft@163.com
这么小的换热器,任何靠“经验、原则”做揣测的,都是不靠谱的。
这个换热器必须有特殊设计,我已经详细设计好了完美的一台,完全满足你的所有要求
部分结果摘录如下:
发表于 2019-3-7 08:46:24
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
这不是换热器大师的辅助计算工具吗?
发表于 2019-3-7 09:55:12
wiseboy 发表于 2019-3-7 09:55
这不是换热器大师的辅助计算工具吗?
是的,谢谢。我这边暂时没有设计的预算。如果你的方法可行,那你那边能不能设计家制造,提供实物过来呢?
发表于 2019-3-19 16:13:40
上海维末和你们做同样的吗?
发表于 2019-3-29 23:31:15
youngestmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用翅片管,管外走气,管内走水
发表于 2019-3-31 14:10:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154335 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
