[求助] 调节阀阀前阀后压力
11.5K |21
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,调节阀参数表中,阀前压力0.8MPa,阀后压力0.5MPa,怎么理解,阀前压力0.8MPa时,不管调节阀开度多少,阀后压力都是0.5MPa吗?
发表于 2019-2-23 21:48:59
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
调节阀计算过程有很多参数影响。从公式能看出来。建议你从原理上解决,去找找课本看看,然后按课本举例自己推算一次就知道了。
发表于 2019-2-24 00:35:31
雲目 + 3 积极参与
理解问题不能“断章取义”,你的节流阀后如果是连接在大气压力还会着这些么?他应该连接在设备管道上,而被连接的管道设备内的压力,才是阀后的压力(宏观的)。
发表于 2019-2-24 08:09:31
同意你这个观点,调节阀都是提前提供了阀前阀后压力了,才根据压力选择合适的调节阀的!  详情 回复 发表于 2019-3-2 08:48
参与人数 2财富 +18 收起 理由
达里加 + 15 深入讨论
雲目 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
调节阀参数表中的阀前压力、阀后压力,是指工艺操作正常时,阀前和阀后应当具有的压力。
发表于 2019-2-24 19:05:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享
明天要更好 + 3 热心助人
正常操作工况的值
发表于 2019-2-24 19:53:10
明天要更好 + 2 积极参与
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能解释详细一点吗
发表于 2019-2-24 21:06:46
15195773025 发表于 2019-2-24 21:06
能解释详细一点吗
比如阀前有泵的话你看看泵的扬程,阀后有设备的话看看设备的阻力,大致是这个意思了。
发表于 2019-2-25 08:26:02
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
4#说的对,具体来说,理想的平稳工况,调节阀是某个开度值,阀后0.5.当波动出现时,调阀开度发生变化平抑干扰,这时阀后压力就不是0.5了。当干扰消除后恢复到0.5.
发表于 2019-2-25 10:30:15
shrien + 3 积极参与
不是啊,阀关闭了,后面的压力肯定就小了,阀后压力是指正常流量条件下的阀门在一定开度范围内的压力
发表于 2019-2-25 13:55:27
明天要更好 + 3 热心助人
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可能是管线上的使用要求。阀前正常压力8公斤,阀后使用压力要求5公斤。也就是调节阀需要调节压力保证阀后压5公斤
发表于 2019-3-1 17:05:34
雲目 + 3 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-2-24 08:09
理解问题不能“断章取义”,你的节流阀后如果是连接在大气压力还会着这些么?他应该连接在设备管道上,而被 ...
发表于 2019-3-2 08:48:56
明天要更好 + 3 热心助人
调节阀和阀后压力构成回路,把阀后压力设定成0.5投自动就行吧
发表于 2019-3-11 11:14:53
雲目 + 3 积极参与
就是指正常工况下,阀前阀后计算的压力值,一般由工艺人员给定。关系到阀门CV值的计算。
发表于 2019-3-11 11:30:20
雲目 + 3 积极参与
楼主看看规格书就知道了,肯定不是任何开度呀,规格书上也没这么写,不知道你从哪里看到的。
发表于 2019-3-11 15:04:36
zhj_FFENVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你好,感觉你说的有道理,但还有疑惑,比如调节阀前压力想控制在2mpa,阀后管道连接在薄膜蒸发器上,蒸发器是负压的,介质是200度的粘稠物料,这种情况下阀后压力有多少啊?是负压吗?我电话13961132277.
发表于 2019-3-15 15:48:01
I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
“理解问题不能“断章取义”,你的节流阀后如果是连接在大气压力还会着这些么?他应该连接在设备管道上,而被连接的管道设备内的压力,才是阀后的压力(宏观的)。”, 对不起,句子有问题。应该是“理解问题  详情 回复 发表于 2019-5-19 17:07
I'mpossible 发表于 2019-5-19 07:37
不知道你在说些什么?
      对不起,句子有问题。应该是“理解问题不能“断章取义”,你的节流阀后如果是连接在大气时,压力还会是这些么?他应该连接在设备管道上,而被连接的管道设备内的压力,才是阀后的压力(宏观的)。”。不知这样是否可以理解。如果节流阀按照设计需要的阀门前后压力,为所表述的设定值,那就按照这个参数理解。节流阀后的压力,是与其所对应的环境压力有关系的。
发表于 2019-5-19 17:07:43
谢谢分享学习
发表于 2020-12-29 13:40:12
韓礨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀前压力和阀后压力按我的理解是工艺条件下阀前和阀后可能出现的最大压力,这两者并不是对应关系而是随机出现的。最小压力一般应该是大气压除非有负压情况,这时还有压差参数,压差主要涉及到阀门执行器的选型。
发表于 2022-7-6 08:18:10
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
调节阀数据表中,阀前压力0.8MPa,阀后压力0.5MPa。是指调节阀全开时阀后压力为:0.5MPa。
发表于 2022-7-6 08:57:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125902 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
