[求助] 调节阀阀前阀后压力
11.5K |21
素午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
数据表上的阀前阀后压力,我是这样理解的比如我一个蒸汽调节阀,我蒸汽主管压力600Kpa,这600Kpa基本就是阀前压力;我阀后设备,我正常使用需要控制其压力在100Kpa,这100Kpa就是阀后压力了。并不是说阀门不管多少开度都是阀后压力值,这样阀门不就起不到调节作用了吗。而是阀门正常调节过程需要保持我后端是阀后压力值。
发表于 2022-7-6 09:22:01
濠梁知乐 发表于 2022-7-6 08:57
调节阀数据表中,阀前压力0.8MPa,阀后压力0.5MPa。是指调节阀全开时阀后压力为:0.5MPa。
可以这样理解,拓展一下:在实际使用中选型并不能按照阀前压力0.8MPa,全开时阀后压力为:0.5MPa去选择调节阀,要考虑实际使用中管道流体管损,前端控制流体压力变化的因素,留足余量,选择调节阀开度在80%~90%时阀后压力就能控制在0.5MPa的阀门。当然,有些工况也会伴随有最小流量要求或最大流量要求,在符合使用要求的情况下去选择适用效果好的、经济效益高的调节阀才是正理。
发表于 2022-7-7 16:19:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081351 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
