↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 空分停工一年,重新开工吹扫问题
2K |9
lw_1113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
空分如果停工一年以上或更长,需要开工,那么开工之前是否需要将冷箱外的管段解开重新吹扫呢?以防止铁锈之类的东西进塔
发表于 2019-2-23 10:25:23
Ameba + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 lw_1113 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要的,检查管道腐蚀情况,严重的话,要重新预膜。
发表于 2019-2-24 15:26:23
参与人数 2财富 +4 收起 理由
Ameba + 2 积极参与
lw_1113 + 2 热心助人
lw_1113楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
十分感谢,那一般停多久需要重新检查?
发表于 2019-2-24 19:07:26
Ameba + 2 积极参与
clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
预膜是指的什么?
发表于 2019-2-26 13:49:41
预膜对管道进行钝化,保护管道不锈蚀。我们四年大检修时,会进行检查,锈点多的话就会进行。  详情 回复 发表于 2019-3-24 11:42
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要看停机期间有没有做过其它防护措施,比如充氮,水系统冲洗等。如果没有的话,空压机机前管道、过滤器一定要重点检查,机器内部最好打开看下,空压机部分没问题,可以拆后系统部分管道看一下锈蚀情况,视情况吹扫。水管路千万不要忽视检查,冲洗
发表于 2019-2-26 14:45:06
Ameba + 5 深入讨论
clown9903 发表于 2019-2-26 13:49
预膜是指的什么?
发表于 2019-3-24 11:42:25
Ameba + 3 积极参与
请教这个预膜是指水管还是空气管或者其他物料管?这个预膜是怎么操作,用什么介质?
发表于 2019-4-3 10:43:43
循环水管,就是在清洗完水系统后,在循环水内添加药剂,使管道内表面形成一层钝化层以减低腐蚀速率~~  详情 回复 发表于 2019-4-4 16:14
Ameba + 2 积极参与
发表于 2019-4-4 16:14:31
循环水管的话,只要不是临时停车,基本都是要预膜的吧,不管内部腐蚀了没有。我还以为塔内其他管线预膜啥的
发表于 2019-4-8 07:54:24
Ameba + 3 积极参与
chengang291VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要的,还有水冷塔顶部丝网清洗
发表于 2019-5-10 09:36:48
Ameba + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.288999 second(s), 83 queries , Redis On.
