[求助] 钢衬设备技术标准
3.4K |14
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位海友,我公司前段时间有一台加氢反应釜(外壳碳钢内衬不锈钢),特种设备定检检测的时候怀疑内衬间隙过大(设计厚度外壳70mm,内衬5mm,实测厚度85,怀疑内衬与外壳之间没有贴合好),请问内衬与外壳检的间隙要求有没有相关的制造标准或者检测方法
发表于 2019-2-20 10:27:08
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 望月_HYPX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
望月_HYPX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自己给自己顶一个
发表于 2019-2-20 16:14:00
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不锈钢复合板的结合率?nb 47002?
发表于 2019-2-20 22:22:31
kareale88 + 5 积极参与
如果是复合板的话,相关标准中有贴合率要求,不同级别贴合率不同。
猜测lz所说的85,应该是设备局部的测量值,应该是在使用中不锈钢局部脱落了
发表于 2019-2-21 11:17:25
kareale88 + 8 深入讨论
衬里设备吗?这个厚度85是怎么测量出来的?
发表于 2019-2-21 14:18:06
kareale88 + 5 积极参与
36196752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
看不锈钢复合钢板的等级,如果是B1级,允许的未贴合率为0%,B2级允许的未贴合率为≤2%,B3级允许的未贴合率为≤5%. 加氢反应器一般我们会用B1级,不允许未贴合
发表于 2019-2-21 14:26:01
kareale88 + 8 热心助人
36196752 发表于 2019-2-21 14:26
看不锈钢复合钢板的等级,如果是B1级,允许的未贴合率为0%,B2级允许的未贴合率为≤2%,B3级允许的未贴合率 ...
谢谢
发表于 2019-2-22 08:15:53
谢谢
发表于 2019-2-22 08:18:38
xiao00101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个不锈钢衬里是松衬?还是爆炸复合或者是多层套合
发表于 2019-2-22 09:40:23
kareale88 + 5 积极参与
塞焊
发表于 2019-2-22 15:49:52
第一次接触,仔细研究了一下塞焊工艺,好像勇在这个设备上不合适,应该是钢板之间有空隙,造成检测不准
发表于 2019-2-23 09:54:52
kareale88 + 5 积极参与
最终解决不了 我们把制造厂家还有设计单位都弄来了
发表于 2019-2-25 07:57:32
kareale88 + 5 积极参与
得闲先生先VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不懂帮顶
发表于 2019-2-25 08:56:30
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最后怎么处理的?
发表于 2019-2-25 09:18:37
kareale88 + 3 积极参与
jmq0535 发表于 2019-2-25 09:18
最后怎么处理的?
没办法解决 换新的 要不然特检院不给出定期检验合格报告
发表于 2019-2-25 13:47:36
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109891 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
