[讨论] 料仓耳座地脚螺栓设置方案是否可行
2.6K |13
daxiang0518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
公司一个项目里面有一台料仓,在圈座下面设置了三个称重模块。但是该称重模量仅用两个M8的螺栓与圈座固定,显然该料仓相当于没有螺栓把住。经过考虑我们想在圈座上再钻了6个M30螺栓孔备装M24地脚螺栓,以固定料仓。料仓安装过程中待料仓安装就位后,再行松开地脚螺栓螺母至合适的位置,以保证称重模块的正常工作。详见附图。谢谢各位讨论一下设备安全性。不知道该方案是否可行。
发表于 2019-2-12 15:43:08
料仓支座
料仓支座
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 daxiang0518 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这项工作一定要经过单位的工程部、设备部及设计单位参与,尤其是设计单位,要以他们联系解决。具体的联系流程,先是打报告向上级说明、经由设备部、工程部牵头联系设计单位共同确认。切不可私自主张搞“技改”。因为不全面的了解相关的设计理念意图,最好走流程解决。
发表于 2019-2-12 16:39:13
B0SS + 10 热心助人
daxiang0518楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你的意思是,这个方案之前没有实施过。需要各方重新审定
发表于 2019-2-12 16:43:21
从题面看你不是原设计,是在修改原设计,所以发表了我的见解。尤其是有称重要求,就更需要原设计的各方面的条件,这些条件只有原设计这最清楚。如果你在审核的时候发现问题,也要与设计单位协调解决。 意思很  详情 回复 发表于 2019-2-13 16:47
kareale88 + 3 积极参与
海飞丝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
称重模块不能直接与圈座底板焊接固定吗?
发表于 2019-2-12 16:55:03
kareale88 + 4 积极参与
业主选的这个模块是用两个M8螺栓把住的
发表于 2019-2-12 16:58:51
该设备安装于室内
发表于 2019-2-12 17:27:54
中创智控李生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
防倾覆?
发表于 2019-2-13 15:40:07
是啊
发表于 2019-2-13 16:04:38
      意思很明确,在企业做事要“前有车、后有辙”按规矩办事是必须的。
发表于 2019-2-13 16:47:48
kareale88 + 10 深入讨论
哦,您好,这个是我们自己设计的,业主只是提供称重模块
发表于 2019-2-13 16:53:19
我们的称重模块本身是有防倾覆保护装置的,设计原理和你们的是差不多的。
发表于 2019-2-14 10:01:12
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
蹲恠廧桷婳圏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我设计过比你这个直径 高度都大的面粉仓,直接用的耳座,称重传感器上下安装面各有四个M24螺纹孔,先把上下安装面刚性固定,设备安装就位后,拆开刚性支撑件。
发表于 2019-2-19 21:32:26
kareale88 + 8 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089846 second(s), 101 queries , Redis On.
