[求助] 储罐设计问题讨论
2.4K |8
跳转到指定楼层
ku1988VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP香港特别行政区
简介--当罐壁人孔补强圈与地脚螺栓座干涉时怎么处理?切人孔补强圈还是切地脚螺栓座的垫板?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-13 07:19:43
上一篇:料仓耳座地脚螺栓设置方案是否可行
下一篇:请教一个关于SW6固定管板计算
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ku1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--如果直径差得不多,可以采用增加补强圈厚度减小直径的办法。-登录查看全文
发表于 2019-2-13 08:06:36
kareale88 + 5 热心助人
简介--同意2# 如果重叠部分不是很多,尽量都不切,可以通过改变厚度增加补强面积。 具体方法有:增加补强圈厚度,增加接管厚度或改为锻件等。-登录查看全文
发表于 2019-2-13 08:18:57
kareale88 + 6 热心助人
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--需进行开孔补强计算,确定切割补强圈的大小。-登录查看全文
发表于 2019-2-13 08:19:08
kareale88 + 5 积极参与
简介--调人孔高度或角度。如果都不行,还是切补强圈吧。-登录查看全文
发表于 2019-2-13 09:47:24
kareale88 + 5 热心助人
简介--1.改变人孔高度,方位2.减少螺栓数量,加粗3.修改补强圈尺寸,但要核算一下。-登录查看全文
发表于 2019-2-13 11:08:14
kareale88 + 5 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--尽量不要采用切补强圈的办法,可采用其它的办法来增加补强面积。-登录查看全文
发表于 2019-2-13 11:09:25
kareale88 + 5 热心助人
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--本帖最后由 fzujunru 于 2019-2-13 13:54 编辑 遇到过清扫孔补强板与螺栓座垫板重叠的,我们直接把螺栓座垫板取消了,清扫孔补强板同时当螺栓座垫板用 实在不放心,你的地脚螺栓按无垫板的算 另外,考虑垫板作 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-13 13:49:44
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 1 热心助人
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--1.切补强圈,需提前进行计算,看看不妨碍地脚螺栓座的前提下,最小需要切多少,切完后能否保证足够的补强面积。如可以,则进行设计变更。 2.缩小补强圈外径,需提前进行计算,可通过提高补强圈厚度来弥补缩小外径带 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-14 15:22:55
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 5 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114813 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
