[求助] 汽油加氢中烯烃与辛烷值的关系
7K |5
迷途小子VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在汽油加氢中,产品汽油的辛烷值主要是和烯烃的含量有关,烯烃的含量高,辛烷值就大?而烯烃基本上来源于抽出的轻汽油中,也就是说,轻汽油中的烯烃含量直接决定了产品汽油中的辛烷值,可以这样理解么?     还有最近一段时间,我们厂控制的烯烃含量一直超标,在33%以上,采取的措施是把轻汽油的抽出减少,如果减少的抽出量不多还可以,但是个人觉得这样做有很大的弊端,一个是容易导致后边的脱硫反应器超温,一个是轻汽油的干点降低,个人觉得,应该把选择性加氢反应的深度加大,即增加一下氢气量,让多反应掉一些烯烃,还请各位前辈们指教一二,这样做可以么???
        还有一个问题,车间想提高一下辛烷值,那烯烃含量就的提高,烯烃还不能超标,控制在32%,这就不好操作了,现在原料油的辛烷值是92.1,产品汽油是89.6,损失有点多,不知道前辈们是怎么操作的,还请指教!另外,烯烃含量与辛烷值有具体的量化关系么?
发表于 2019-2-11 18:06:45
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 迷途小子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
837565410VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加氢会损失辛烷值啊,加氢脱硫氮,也会饱和部分双键,辛烷值可以后期调和
发表于 2019-2-12 00:50:05
青涩年华 + 2 积极参与
不同组分对汽油辛烷值的影响
建议你可以参考下!
发表于 2019-2-21 19:49:45
wx_瀚海星云20249VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烯烃含量对整体辛烷值只能是个稳定在89的作用 提高辛烷值主要依靠的是芳烃含量 原则性加氢饱和部分烯烃 对整体辛烷值的影响不会太大
发表于 2019-7-10 01:04:20
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
未保证辛烷值,轻汽油硫含量合格情况下还是得多采出,选择加氢一百四五十度,烯烃饱和反应也就刚刚开始发生,主要发生的是二烯烃饱和反应,你说的提高选择加氢温度降低烯烃含量我认为不可行,你们的产品应该是轻汽油和稳定汽油混合吧,这样可以通过提高后面两个一段二段加氢反应器温度降低烯烃含量,为什么提高选择加氢温度呢
发表于 2019-8-1 10:49:13
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
烯烃对提高辛烷值帮助不是很大!
发表于 2019-10-31 15:15:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.482644 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
