[讨论帖] 循环水铜腐蚀
9.6K |14
跳转到指定楼层
lengshuichaVIP会员 永久VIP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-2-1 16:25:59
上一篇:法兰垫片建档
下一篇:不锈钢碳刨区发灰
参与人数 3财富 +15 收起 理由
王巍2 + 5 发起议题
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lengshuicha 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--铜腐蚀多是由于铵离子造成,建议检测铵离子浓度,查找是否有氨泄漏,或附近有氨气泄漏源-登录查看全文
发表于 2019-2-1 17:03:56
参与人数 3财富 +15 收起 理由
王巍2 + 5 深入讨论
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 5 热心助人
dingding4VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP河南省
发表于 2019-2-1 22:31:19
lengshuicha楼主 VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--独孤凌云 发表于 2019-2-1 17:03 铜腐蚀多是由于铵离子造成,建议检测铵离子浓度,查找是否有氨泄漏,或附近有氨气泄漏源 这个应经排查过了,水中氨氮小于1ppm。应该不是氨造成的 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-2 15:43:41
参与人数 3财富 +15 收起 理由
王巍2 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--啥装置,是不是介质有泄漏,像氨水,己二胺等对铜都会腐蚀-登录查看全文
发表于 2019-2-5 23:09:01
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--水中是否呈碱性,是不是碱人造成的,应测一下PH值-登录查看全文
发表于 2019-2-11 23:55:02
王巍2 + 5 深入讨论
王根荣 + 5 积极参与
简介--赞同楼上好的观点学习了。    想问一下,那个螺栓什么材质的,如果没有做绝缘处理,异种金属接触会造成什么腐蚀?   再:MBT费用较大,建议做一下成膜处理,表面生成一层保护作用的水和氧化铁 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-12 16:50:08
参与人数 3财富 +11 收起 理由
王巍2 + 5 积极参与
堕天使_BQWW + 1 同意你的观点
王根荣 + 5 积极参与
简介--水合氧化铁-登录查看全文
发表于 2019-2-14 08:55:21
王根荣 + 3 积极参与
简介--zare 发表于 2019-2-12 16:50 赞同楼上好的观点学习了。    想问一下,那个螺栓什么材质的,如果没有做绝缘处理,异种金属接触会造成什 ... 螺栓是聚四氟的  非金属材质。不会产生电偶腐蚀的 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-2 15:27:18
王巍2 + 5 深入讨论
简介--zare 发表于 2019-2-14 08:55 水合氧化铁 铜挂片 怎么出现了水和氧化铁呢?-登录查看全文
发表于 2019-3-2 15:27:47
王巍2 + 5 积极参与
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2019-2-5 23:09 啥装置,是不是介质有泄漏,像氨水,己二胺等对铜都会腐蚀 炼油装置  循环水处理车间。水是全厂所有装置循环的 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-2 15:28:58
li376968709VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--铜片脱锌,可能跟你添加漂白水量有关;-登录查看全文
发表于 2019-3-6 14:57:57
王根荣 + 5 积极参与
简介--水合氧化铁  分子式 H2Fe2O4   也可 写作Fe2O3·H2O       也叫作  氧化铁黄。-登录查看全文
发表于 2019-3-6 16:19:44
王根荣 + 5 积极参与
xingguigang | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--怀疑是进氨了,可以邮寄点样品我给你分析一下微信13904910258-登录查看全文
发表于 2019-3-13 14:23:48
王根荣 + 5 热心助人
高兴街VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--若氨、油没有泄漏,应该是余氯太高了-登录查看全文
发表于 2019-3-24 22:42:49
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142960 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
