[求助] 丁二烯的介质特性是什么。。高度危害还是不是。。20660里面没有找到。。
3.9K |5
18993173814VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
请注明来源出处
发表于 2019-1-29 20:19:50
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 18993173814 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18993173814楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
易燃爆。。是不是高度危害。牵扯到做试板啥的
发表于 2019-1-29 20:21:18
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
丁二烯就是一种易爆介质,没有毒性。
发表于 2019-1-30 08:08:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
kareale88 + 5 热心助人
zhangjuhua + 3 积极参与
18993173814楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
zjq1962 发表于 2019-1-30 08:08
丁二烯就是一种易爆介质,没有毒性。
谢谢已确认 感谢回复
发表于 2019-2-15 08:57:08
请问您 查到了吗,丁二烯是高度危害吗?我们公司设计压力容器时,有时考虑成极度危害,我也是没有在20660找到,麻烦您 告知一下,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-2-2 20:18
书拉密女爱吃枣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
18993173814 发表于 2019-2-15 08:57
谢谢已确认 感谢回复
发表于 2021-2-2 20:18:41
RivheadVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
书拉密女爱吃枣 发表于 2021-2-2 20:18
请问您 查到了吗,丁二烯是高度危害吗?我们公司设计压力容器时,有时考虑成极度危害,我也是没有在20660 ...
去年换证有台试设计的设备,评审老师就特意讲过,丁二烯介质要定位极度或高度,主要是它有致癌的可能。我们后来查了,现在只是认为可能,并没有权威的确定它致癌。
还有就是说丁二烯介质肯定含有硫化氢,不管含量多少,所以设备一定要消氢热处理。
发表于 2021-2-3 10:28:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055979 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
