[讨论] 背压式汽轮机进口蒸汽流量波动
3.7K |7
压缩机低负荷运行为什么进口蒸汽流量会波动,进而转速波动导致出口压力波动
发表于 2019-1-23 12:12:29
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaodouzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
colienVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
检查蒸汽进出口的温度和压力是否稳定?考虑蒸汽质量不稳定的因素所导致的
发表于 2019-1-23 18:39:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
蒸汽压力也看了没有变化
发表于 2019-1-23 20:42:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
排除蒸汽质量不稳定的原因,压缩机低负荷操作区域是否太靠近防喘振线,触发压缩机防喘振动作?
发表于 2019-1-23 21:04:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 问题的提出是设定了压缩机低负荷,而后导致了汽轮机蒸汽的波动。究竟是汽轮机侧因素还是压缩机侧因素,需要确认,两者的解决方案不同
2. 假设是压缩机侧因素引起,比如喘振,流量不稳定,负荷增减会引起转速降升。对于恒速控制的汽轮机而言,需要减增蒸汽流量以维持流速恒定,所以反映出流量的变化和转速的波动。解决的方案可以放在压缩机侧,找出原因。
3. 假设是汽轮机侧原因,则涉及到两个因素:蒸汽参数的稳定性和控制系统的可靠性,均会引起运行的波动,找出原因对症下药解决
发表于 2019-1-24 09:07:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
蒸汽波动导致高挑阀开关波动,汽轮机转速也就随之波动   一般的波动上下几个或几十个转速都是正常的
发表于 2019-2-26 08:43:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
李亚坤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
lupg 发表于 2019-1-24 09:07
1. 问题的提出是设定了压缩机低负荷,而后导致了汽轮机蒸汽的波动。究竟是汽轮机侧因素还是压缩机侧因素, ...
大神!我想请教一下
我们这是机组在运行期间,转速在设定转速上下50转左右波动属于正常,后面会出现这种现象:实际转速高于目标转速50——100转,久居不下,这样则会导致汽机主汽阀关小,(例如:主汽阀开度为75%,一直关小到60%)当主汽阀关到一定开度则会出现:1.主汽阀瞬间开大,2.转速瞬间降低(有时能瞬间降低800转左右),3.蒸汽压力上涨,4.入口压力上涨,等现象,,,这是什么原因造成的???
发表于 2019-3-10 19:47:30
一 从介绍的情况猜测一下原因: 1.假设设定转速±50RPM是正常现象,且以往的运行经历证明能够维持运行,在此基础上判断,目前状态有了异常 2 目前状态的实际转速偏离的设定转速运行,在实际值和设定值之间存在正偏  详情 回复 发表于 2019-3-11 14:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
李亚坤 发表于 2019-3-10 19:47
大神!我想请教一下
我们这是机组在运行期间,转速在设定转速上下50转左右波动属于正常,后面会出现这种 ...
一 从介绍的情况猜测一下原因:
2 目前状态的实际转速偏离的设定转速运行,在实际值和设定值之间存在正偏差,这个偏差反馈给主汽门关的信号
3 由于主汽门或控制信号的精度(抱歉,我非专业人士,通俗说法)或PID设置不甚合理,主汽门关过量,导致转速降低
4 降低后的转速与设定值产生了负偏差,这个偏差要求主汽门开启
以上过程,与你的描述的先后次序不同:转速瞬间降低在先,主汽阀瞬间开大在后。
二. 其可能的原因:
1.主汽阀不灵敏,小偏差信号无法激活阀动作
2.调速器不灵敏
发表于 2019-3-11 14:29:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184403 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
