[讨论] 蒸汽压缩机喘振问题
5.4K |8
wgq007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问:MVR系统中,蒸汽压缩机开机时出现喘振的情况,怎么解决?正常运行过程中,出现喘振,怎么解决?谢谢
发表于 2019-1-23 10:19:40
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wgq007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问压缩机厂家!
发表于 2019-1-23 11:00:43
????  发表于 2019-1-23 20:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
先开返回稳住再说,完了再分析原因,解决问题。
发表于 2019-1-23 16:22:24
您说的返回阀是不是连接进口和出口管线的阀门?  发表于 2019-1-23 20:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
旺旺_WIANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开机就喘振?外围管路和开机导叶角度检查下。
发表于 2019-1-23 21:08:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_三牛罗茨风机孙庆伟613VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
离心压缩机吧?罗茨压缩机不会喘震
发表于 2019-1-27 20:42:20
离心压缩机  发表于 2019-2-6 20:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
18852698666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从你的描述中判断应该是离心压缩机。对于开机时的喘振,可以打开防喘振阀门,频率提高后逐步关小阀门。对于运行中出现的喘振,原因比较多,比如系统漏气、物料突然发生变化、换热器结垢、真空管路堵塞等,如果这些因素都排除了,那么有可能是系统设计不合理,或者是压缩机本身的抗喘振裕度不够
发表于 2019-3-1 16:04:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
李亚坤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
开机时出现喘振,你把系统放空打开点试一试,
发表于 2019-3-10 10:23:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
cgp188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据那个压比-流量曲线,看看工作点在不在设计条件附近了,然后就可以采取措施了。
相当于先要知道目的地,再确定自己所在位置,然后再有一张地图,最后就可以找出捷径来。
发表于 2020-4-11 10:29:42
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
开回流!
发表于 2020-4-12 10:52:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.316449 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
