[讨论] 离心泵振动
2.3K |10
qq_一诺896896VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
离心泵备用泵在不启动的前提下,机泵振动9mm/s,机泵靠背轮径向振动30-40/mm/s。关上机泵入口阀,机泵振动消失,这是怎么回事?哪位大神帮忙分析一下
发表于 2019-1-10 16:31:50
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_一诺896896 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵的基础不振?
发表于 2019-1-10 23:23:40
不振  发表于 2019-1-11 08:36
3983596_FPPZ + 5 积极参与
入口管线与另外一台运行泵连接,是因为并联入口压力波动造成的振动吧
发表于 2019-1-11 07:41:05
DCS显示流量稳定  发表于 2019-1-11 08:37
亚梅 + 5 积极参与
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
离心泵没有固定到基础上?
发表于 2019-1-11 08:09:25
固定的  发表于 2019-1-11 08:37
亚梅 + 5 积极参与
不启动时振动,肯定是非泵本身原因造成的,看你描述情况与管道出口有关。一般说来离心泵出口是连续的,不应该有这么大的影响。是不是出口流量不稳定?检测一下运行泵的状态,也要检测一下备用泵的基础。
发表于 2019-1-11 09:19:36
亚梅 + 6 积极参与
沈阳一敬密封水泵产品VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是并联造成的
发表于 2019-1-11 11:49:58
怎么说?  发表于 2019-1-11 15:12
亚梅 + 3 积极参与
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵进出口加装橡胶软接头试试。
发表于 2019-1-11 22:19:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这台泵出口单向阀漏。--估计。
边上的泵出口介质倒入这台泵,这台泵的进出口变成回流管了。
发表于 2019-1-14 16:23:01
doublekillVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,你不是搞工艺的。原因:
1、一般情况下泵会有暖泵阀或者冷泵阀,这个阀会留有一定开度,这样泵可以保持备用状态,请检查是否有此阀门。
2、检查泵的最小回流管线配置,是否有可能从最小回流倒流。
3、检查泵的出口阀是否关闭,如果泵允许自启动,出口阀是不能关闭的,此时最可能你的止逆阀漏了。
发表于 2019-1-14 20:15:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zihan203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们装置也有两台泵是这种情况,两台泵都振动超标
发表于 2019-1-23 22:12:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
多多JPSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
提供的说明太少,还有你要配上对应的图片进行说明。你应该是关上出口阀门吧
发表于 2019-4-24 21:38:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151625 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
