[讨论] 关于支管补强角焊缝截面计算面积
3.9K |2
vbxcvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在GB/T 20801和GB 50316上面都有支管补强的计算,请问在计算A3角焊缝截面面积时应该用哪个公式?规范上面没有明确的计算公式,比较困惑。
发表于 2019-1-7 17:02:10
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 vbxcv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般管板角焊缝的焊脚高度不低于6且不低于接管的壁厚,A3的面截面用6x6=36即可。
软件计算时会发下并非所有的计算当中加上这个数值都会增加焊缝的强度,
即有时候加上这个假设校核的壁厚会通过,有时候本来校核通过的加上后反而通不过了。
发表于 2019-1-7 17:35:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
vbxcv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
20801上不是校核的壁厚,应该是计算的补强面积,在实例计算中倒是有个公式,但是这个公式的出处是哪里?或者为何这样计算?
发表于 2019-1-8 11:06:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080189 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
