[讨论] 各位海友你们的液氨储罐选择的什么类型的现场液位计。
4.4K |18
義龍鵬飛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2019-1-6 21:19:44
caocheng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 義龍鵬飛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15333677734VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
磁翻板液位计
发表于 2019-1-19 05:23:26
二锅头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
常压氨罐,用的是远传差压式和就地钢带式
发表于 2019-1-28 08:48:21
caocheng + 5 积极参与
義龍鵬飛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液氨储罐肯定是要承压的,而且压力随温度变化,建议采用压差液位计,不要使用外置式的如磁翻板液位计,容易发生泄露
发表于 2019-2-13 09:53:40
caocheng + 5 积极参与
wsenhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.用差压式液位计时,考虑到液氨夏天宜气化,可不做迁移,但冬天时须加伴热
2.用双法兰差压
3.浮筒式液位计:储罐较高时,可用2个或多个浮筒分段测量
4.需要精确一点的,可考虑用伺服液位计
5.不建议用雷达液位计,因为液氨的介电常数较小
发表于 2019-2-13 20:17:00
参与人数 1财富 +20 收起 理由
caocheng + 20 积极参与
4.需要精确一点的,可考虑用伺服液位计
发表于 2019-2-13 20:24:25
MYdream_GSDDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
差压及雷达液位计
发表于 2019-2-14 14:49:41
雷达液位计使用的效果怎么样?  详情 回复 发表于 2019-2-14 17:33
caocheng + 5 积极参与
雷达液位计使用的效果怎么样?
发表于 2019-2-14 17:33:31
做点什么呢VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
远传磁翻板液位计
发表于 2019-2-15 10:15:33
5楼说外置式的液位计如磁翻板液位计,容易发生泄露!不知道贵司是不是用的磁翻板液位计?  详情 回复 发表于 2019-2-15 10:53
caocheng + 5 积极参与
发表于 2019-2-15 10:53:25
做点什么呢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的,之前用的是玻璃板式液位计,后来业主要求远程显示液位,于是更换成了远传磁翻板液位计了。
发表于 2019-2-15 10:57:03
能讲讲工况吗?操作压力是多少?  详情 回复 发表于 2019-2-15 11:13
caocheng + 10 积极参与
能讲讲工况吗?操作压力是多少?
发表于 2019-2-15 11:13:52
caocheng 发表于 2019-2-15 11:13
能讲讲工况吗?操作压力是多少?
是一个热处理车间,使用量不算太大,靠自然蒸发就可以满足用量。两台5M3的罐,罐压力是0.5MPa,使用压力0.1MPa。
091CDA23-8700-4451-9656-1F2889F1DD6B.webp E2D25C5B226DD0E91363668B3DD6A96C.webp 这是去年11月份拍的照片。
发表于 2019-2-15 11:39:42
参与人数 1财富 +15 收起 理由
caocheng + 15 深入讨论
sdyjgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场显示用磁翻板液位计,远传用电容式差压液位计。
发表于 2019-2-17 13:30:13
caocheng + 5 积极参与
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
两个,一个磁翻板现场,一个雷达远传,17公斤没漏过
发表于 2019-2-19 00:05:20
caocheng + 8 积极参与
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
哪个高手设计的?用玻璃板液位计
发表于 2019-2-20 12:33:49
caocheng + 5 积极参与
yuangchengliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
卧式和球罐应该不一样吧,卧式的我们一直用磁翻板。
发表于 2019-2-20 14:43:56
caocheng + 8 积极参与
gaosong08VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议采用国内克罗尼磁翻板液位计(含远传),再加上一个前年网友所说的横河的差压液位计远传。双重监控,如有SIS要求,这也是必须的!
发表于 2019-3-7 12:16:15
caocheng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.512722 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |
