过滤器氯离子含量问题
2.3K |9
跳转到指定楼层
螺纹环VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
简介--接到用户数据表,给出考虑氯离子腐蚀情况,氯离子含量为1200mg/L,过滤器设备的筒体和封头则是采用的S30408材质,是否应该换316更加的稳妥一些,有什么依据没有?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-1-3 10:48:28
上一篇:这种阀门后面的有什么作用?
下一篇:电站锅炉修理步骤
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 螺纹环 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--看这个图片: .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width ...-登录查看全文
发表于 2019-1-3 11:01:35
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 gn_1984 于 2019-1-3 17:09 编辑 见图片,双相钢应该是可以的-登录查看全文
发表于 2019-1-3 17:05:21
看这张图,楼主的条件还缺少一个PH的值。请问这张图是出自哪的?  详情 回复 发表于 2019-1-4 09:28
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 5 + 1 热心助人
bravestormVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--gn_1984 发表于 2019-1-3 17:05 见图片,双相钢应该是可以的 请问这个图出处-登录查看全文
发表于 2019-1-4 08:53:30
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--gn_1984 发表于 2019-1-3 17:05 见图片,双相钢应该是可以的 看这张图,楼主的条件还缺少一个PH的值。请问这张图是出自哪的?-登录查看全文
发表于 2019-1-4 09:28:13
也是海川上海友提供的,具体出处我也不清楚耶  详情 回复 发表于 2019-1-4 11:24
kareale88 + 5 积极参与
xiao00101VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--稍微好一点,如果是液体处于长期静止状态的话,最好使用双相钢,如果处于大流通状态,普通不锈钢也能凑合-登录查看全文
发表于 2019-1-4 09:31:13
大流通的情况一般只有换热器了,但是在这样的条件下使用316L能行吗?  详情 回复 发表于 2019-1-4 09:44
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--xiao00101 发表于 2019-1-4 09:31 稍微好一点,如果是液体处于长期静止状态的话,最好使用双相钢,如果处于大流通状态,普通不锈钢也能凑合 大流通的情况一般只有换热器了,但是在这样的条件下使用316L能行吗? ...-登录查看全文
发表于 2019-1-4 09:44:00
kareale88 + 5 积极参与
简介--zjq1962 发表于 2019-1-4 09:28 看这张图,楼主的条件还缺少一个PH的值。请问这张图是出自哪的? 也是海川上海友提供的,具体出处我也不清楚耶-登录查看全文
发表于 2019-1-4 11:24:37
kareale88 + 5 积极参与
简介--zjq1962 发表于 2019-1-4 09:44 大流通的情况一般只有换热器了,但是在这样的条件下使用316L能行吗? 不是用于过滤器吗?打个比方普通304 能用3年,316l可以用6年 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-4 15:03:12
能用几年谁能保证呢,这样的工况条件选用316L本身就是不合理的。附图给你一些数据作参考  详情 回复 发表于 2019-1-4 15:36
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--xiao00101 发表于 2019-1-4 15:03 不是用于过滤器吗?打个比方普通304 能用3年,316l可以用6年 能用几年谁能保证呢,这样的工况条件选用316L本身就是不合理的。附图给你一些数据作参考 ...-登录查看全文
发表于 2019-1-4 15:36:31
kareale88 + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116621 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
