↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 微氧升高
1.9K |6
297955VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加入千万工业人行列
空分装置目前有两套变压吸附设备,每套设计最大流量750标方,目前制氮A套微氧呈现上升趋势,指标小于1000ppm,目前最大820ppm,12月18日检测250ppm、12月25日停机检修,添加分子筛检测650ppm,分子筛更换日期为13年5月,有效期为7—8年,请问这是什么情况?检测手段为化验室携带氧含量检测仪测试,每月定期停机打开人孔添加分子筛,现场查看气缸阀开启正常。
发表于 2019-1-2 23:51:55
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 297955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
VPSA制氧用分子筛有适宜的使用温度范围,制氮流程考虑是否也有类似因素
发表于 2019-1-3 13:14:53
297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢
发表于 2019-1-18 16:35:22
god541888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
净化空气品质有无问题,油、水等;
有无出现吸附剂粉化的现象,粉化后,会导致吸附剂量减小,就需要添加吸附剂。如果是工艺设计原因导致吸附剂粉化,那就只有经常加吧。
发表于 2019-1-25 14:48:32
Ameba + 3 积极参与
wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请教一下楼主,你们添加分子筛的时候是选择在运行程序走到那一步时候开始添加的,一般需要多久,添加后程序时间是不是需要改动
发表于 2019-3-2 09:08:39
可以在卸压时进行补充分子筛~~浪费的时间可以在冷吹时段找回~~  详情 回复 发表于 2019-3-5 16:04
Ameba + 3 积极参与
wx_智静波457457 发表于 2019-3-2 09:08
请教一下楼主,你们添加分子筛的时候是选择在运行程序走到那一步时候开始添加的,一般需要多久,添加后程序 ...
发表于 2019-3-5 16:04:43
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.203201 second(s), 72 queries , Redis On.
