[讨论] 磁翻板液位计使用中应注意的细节
1.6K |4
跳转到指定楼层
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--一、UHC系列磁翻板液位计,当配有远传配套仪表时需做到如下几条: 1、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); 2、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; 3、远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上; 4、远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管铺设或用屏蔽二芯电缆铺设。 二、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质; 三、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 四、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 五、磁翻板液位计调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外)。 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-1-2 12:58:18
上一篇:如何正确维护金属转子流量计
下一篇:离心式鼓风机风量
参与人数 1财富 +15 收起 理由
442159460 + 15 积极参与
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
cf043331VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--磁翻板的是不是不太合适介质的密度变化比较频繁的工况吗?-登录查看全文
发表于 2019-1-2 13:02:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--介质密度变化过程中浮球能正常工作,应当没问题吧-登录查看全文
发表于 2019-1-3 16:07:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2019-1-3 22:44:04
wx_李长胜889889VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--挺好的资料-登录查看全文
发表于 2019-4-25 11:41:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353179 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
