[求助] 气缸的问题
2.7K |9
qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
这个气缸应该怎么理解,这是单作用还是双作用的。双作用的话一个二位三通的电磁阀是怎么控制的?这个应该实现不了把。 单作用的话 为什么要分别接到了 气缸一上一下两个位置?  (上一个好像图片没上传上去)
发表于 2018-12-30 18:37:52
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_zz925925 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这是两个单作用执行机构一起作用于阀门。
发表于 2018-12-30 18:54:32
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
下边的是一个单作用执行器,和上边的执行器同步动作,增加驱动轴力矩,提高阀门开关速度。
发表于 2018-12-30 20:32:03
shrien + 3 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这明显是单作用的好不好。仔细看气缸上绝对有标签不让你随便拆。拆了就会被弹簧弹死。
发表于 2018-12-31 21:13:52
955559 + 2 积极参与
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-1-1 08:54:41
955559 + 3 积极参与
分开来说的话,明显是上面的是单作用的。你咋看出来是下面的?只有大的气室才能装的了弹簧。
发表于 2019-1-1 11:12:49
955559 + 3 积极参与
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
肯定是单作用带弹簧的,看气缸的样子有点像国产的,是不是气路后期改造过,将弹簧端增加了一路气,加快动作速度
发表于 2019-1-8 21:19:49
青涩年华 + 3 积极参与
fymccwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这种执行机构是单作用执行机构,为了增加扭矩采用的双缸推动阀门,在大扭矩的阀门上用的拨叉式执行机构上经常见到的
发表于 2019-1-9 08:50:26
955559 + 3 发起议题
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
AW型气缸,进气和出气都是两个口的,看图应该可以确定是单作用气缸。楼主不要拆开瞎研究哈,这种气缸弹簧劲巨大,能把人弹死
发表于 2019-1-10 17:28:16
shrien + 3 积极参与
liu530014416VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
单作用,电磁阀+气动放大器
发表于 2019-1-14 20:32:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106966 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
