[求助] PDH中产品压缩机1段入口分液罐的洗油
12.7K |10
afterglowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请问图中PDH中产品压缩机1段入口分液罐的洗油作用是什么?为什么是间歇使用的?
发表于 2018-12-21 21:27:43
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 afterglow 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zy20130126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是为了清洗换热器的,楼主这是什么工艺的PDH
发表于 2018-12-27 09:11:36
绿莲花 + 5 积极参与
zhuheqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是富芳烃油,用来溶解自聚物,防止堵塞。
发表于 2018-12-27 13:42:31
烷基化和废酸 + 5 热心助人
guoliqunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
清洗段间换热器,防止结焦。和乙烯装置的压缩机洗油一样。
发表于 2018-12-27 16:12:20
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
二甲苯,溶解清洗热换的结垢
发表于 2019-1-15 12:17:11
绿莲花 + 3 积极参与
gmafnssxt0839VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
洗油可根据需要投用(间歇性使用),从第一级吸罐通过产品气冷却器循环,以去除有可能堵塞换热器的高分子聚合物(结焦)。
发表于 2021-1-3 13:47:17
大眼萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
清洗自聚物和重组分,保护压缩机。
发表于 2021-1-4 14:26:11
wx_初71388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我这也是PDH,我们这没用水冷。用的,溶剂降温,除重烃,除粉尘,
你这也是用来吸收去除重烃物质
发表于 2021-4-1 11:19:10
感谢分享,群里人员能力大
发表于 2024-6-3 08:52:04
叮咚_G2O20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2024-7-5 08:40:00
胖胖蛇VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
圖上很像UOP工藝,但UOP 工藝,是將"反應出料冷却器/分液罐"合併成一個塔(產品出料冷却塔),油洗主要在去除重質棭,且是連續操作的
发表于 2025-2-5 08:37:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124123 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
