[讨论] 精馏塔液泛问题
3.2K |5
致命的一張嘴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
精馏塔发生液泛时,塔的温差为什么是减小的?塔顶的温度为什么会上升?求大神指导
发表于 2018-12-18 23:17:52
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 致命的一張嘴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      精馏塔的液泛处在下流液体被上升气体吹到悬浮状态,精馏的正常状态是上升气体穿过下流液体形成的阻力,从而达到传质传热的工况。由于这种阻力被突破,造成液体悬浮(液泛)液体对上升气体的阻力减小。上升气体与液体传质传热的能力下降,在塔顶测得的温度与正常时相比是要升高的。       理解液泛的产生原理、避免产生、处理产生后的恢复是必要的。研究破坏后的各部变化就没什么意义了。
发表于 2018-12-19 08:22:50
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
雾隐_OXWTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
液泛有两种的,一种是气流速度过快,液体被带出;另外一种是下降管内液体堆积,液体不能完全通过下降管,造成液面升高,从分布器溢流而下。你说的这个现象就是第一种,可能是你的回流过小或者蒸发量过大,液相跟气相不能很好的传质、传热,造成整塔的温差较小,塔顶温度升高。
发表于 2018-12-19 08:25:52
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
啊哈哈_DTWW + 2 同意你的观点
致命的一張嘴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢大神
发表于 2018-12-19 09:38:01
嗯,谢谢大神
发表于 2018-12-19 09:38:17
yangyanrong + 5 积极参与
420574713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
液泛是气液倒流,塔上方气液,可以降低塔底温度,增加回流量,先将液泛情况解决,再控制升温速度
发表于 2018-12-20 10:28:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167000 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
