[讨论] 工艺设计需要用到直径400mm的管道,市场上没有卖的,怎么办?
4.1K |17
发表于 2018-12-17 15:07:38
955559 + 3 发起议题
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
16"管直径406.4mm,可以用不?
发表于 2018-12-17 15:09:16
哈哈,近似尺寸啊,GB/T21835  直径406,1,量大可以直接向供应商订就行了
发表于 2018-12-17 15:16:22
丝绸之路上_TPXJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
大一点的不行吗
发表于 2018-12-17 15:17:32
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
市场上有外径426的管子
发表于 2018-12-17 20:42:13
冷小暖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
什么材质的?
发表于 2018-12-17 20:53:49
厂家定制吧
发表于 2018-12-18 10:13:13
口径大于400的管子有啊,螺旋焊管,直焊缝管很常见。
一般大口径管道的工作压力都不会太高,介质危险度也不会太大,比如循环水、放空气,都可以用这种有缝管道的
发表于 2018-12-18 12:28:07
黉山坡下 + 6 深入讨论
管道公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好  如果需要口径直径400的  我这边可以给你做的  18833768768 刘
发表于 2018-12-18 15:57:43
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
用钢板卷焊
发表于 2018-12-18 17:35:19
雲目 + 2 积极参与
chinaacgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
按标准GB/T21835  选直径最接近的,应该是可以跟工艺设计沟通的
发表于 2018-12-19 09:59:02
雲目 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你说的直径是公称直径吧,对应外径好几个规格,无缝钢管和焊接钢管都有,关键是介质设计压力,温度多少,什么介质?
发表于 2019-1-31 11:35:30
黉山坡下 + 3 积极参与
网友  发表于 2019-2-1 10:56:01       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
管材供货商那什么规格的管子都有,并不一定非得只生产美标系列外径钢管。
使用道具
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 有钱能使鬼推磨,何况区区400mm直径的管子
2 要理解管道的公称规格和之际尺寸的关系,一般而言,选用DN400的标准系列钢管,其实际尺寸非400。
3 卷板管、螺旋管价格可便宜些;非要直径400,锻管可作定尺来满足用户需要,有钱就可。
发表于 2019-2-1 19:57:10
雲目 + 3 积极参与
无缝管道很容易买到,有缝管道大部分厂家都能做
发表于 2019-2-2 15:12:16
雲目 + 3 积极参与
wsts00100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
活动组超版(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
才400mm,有的啊!
发表于 2019-2-6 16:46:31
不可能买不到,换一家
发表于 2019-7-2 13:14:10
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
材质不明确,不管是碳钢还是不锈钢,都可以找厂家定做的
发表于 2019-7-2 14:05:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110932 second(s), 119 queries , Redis On.
