[讨论] 双法兰电子液位计
10.3K |33
跳转到指定楼层
qq_一生何求293293VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
双法兰电子液位计安装在装置南侧,高压侧液相,低压侧负压,为什么白天随太阳东升西落液位也会升降,晚上就恢复正常?
发表于 2018-12-17 11:16:51
上一篇:各个朋友,看看P+F接近开关适用于哪个场合
下一篇:关于ABB调节阀定位器与艾默生DCS系统通讯问题
参与人数 2财富 +15 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_一生何求293293 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--应该是和液位计处的温度有关系。-登录查看全文
发表于 2018-12-17 15:51:53
qq_一生何求293293楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--催化一粟 发表于 2018-12-17 15:51 应该是和液位计处的温度有关系。温度影响到什么了?需采取什么措施?-登录查看全文
发表于 2018-12-17 16:00:11
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--电子液位计是个什么概念?-登录查看全文
发表于 2018-12-17 16:03:57
简介--qq_一生何求293293 发表于 2018-12-17 16:00 温度影响到什么了?需采取什么措施? 这得问专业人士。-登录查看全文
发表于 2018-12-17 16:06:01
简介--myface 发表于 2018-12-17 16:03 电子液位计是个什么概念?差压液位计啊!-登录查看全文
发表于 2018-12-17 16:18:58
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
简介--有一种可能:温度影响了毛细管内的密度,可是体积没变,压力变化了,导致测量变化,但是这种可能性极其小 另一种可能,密封垫受温度影响,热障冷缩,垫子安装的时候压到膜片上了,受垫片压力影响,测量结果有影响, ...-登录查看全文
发表于 2018-12-17 16:27:54
参与人数 3财富 +19 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
催化一粟 + 10 积极参与
955559 + 3 积极参与
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--应该是白天的时候,毛细管和表头充装的硅油因白天有太阳,温度升高后粘度变小,传递压力灵敏些,看起来液位有微小波动,晚上粘度变大,液位微小波动也反应不出来了,因此晚上平稳些。 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-17 16:28:50
参与人数 3财富 +19 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
催化一粟 + 10 积极参与
955559 + 3 积极参与
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--罐内介质有温度吗?建议把仪表膜盒处到罐体短管做个保温-登录查看全文
发表于 2018-12-17 16:58:26
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 4 积极参与
955559 + 2 积极参与
简介--ssln123 发表于 2018-12-17 16:28 应该是白天的时候,毛细管和表头充装的硅油因白天有太阳,温度升需要采取什么措施白天液位正确测得?-登录查看全文
发表于 2018-12-17 18:32:33
简介--钟强XRFE 发表于 2018-12-17 16:27 有一种可能:温度影响了毛细管内的密度,可是体积没变,压力变化谢谢!-登录查看全文
发表于 2018-12-17 18:36:11
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--应该是该变送器毛细管里边硅油的工作温度选的太低了,选型有问题。-登录查看全文
发表于 2018-12-17 19:03:32
参与人数 3财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
zqwqiwu123 + 1 深入讨论
chensf123 + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
简介--本帖最后由 催化一粟 于 2018-12-17 20:29 编辑 正常的差压计,温度系数,不该超过0.05%满量程/℃, 中午和晚上,温差按20℃计的话, 液位测值的温度漂移,按理不该超过1%, 不进料不出料时, 你如果能显著观测 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-17 19:32:29
参与人数 3财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
zqwqiwu123 + 1 深入讨论
chensf123 + 6 积极参与
催化一粟 + 10 积极参与
简介--带毛细管吗?是否硅油充装的不合适,造成温度变化-登录查看全文
发表于 2018-12-18 09:21:36
简介--石头_HOTO 发表于 2018-12-18 09:21 带毛细管吗?是否硅油充装的不合适,造成温度变化有道理-登录查看全文
发表于 2018-12-18 17:49:48
wx_路灯227227VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--法兰膜盒的不适合负压测量-登录查看全文
发表于 2018-12-21 19:15:26
broken01VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
海川大学一年  |  头衔:  【仪表工程师】
简介--请用具体数据说话  时间段  液位值 个人不认为变化和太阳白天夜晚有影响。 可以看下周围环境和工艺原因。-登录查看全文
发表于 2018-12-24 13:46:39
955559 + 3 积极参与
军徽81VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--刚看到,电子液位计也不知道是啥,原来就是双法兰液位计,一般我们不会带电子这两个字的-登录查看全文
发表于 2018-12-25 10:44:30
955559 + 2 积极参与
简约风VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--个人认为液体受温度的影响不至于那么大,有可能是:1.真空度不够,毛细管充装的液体量不精准,有气体,随温度变化。2.电路板温漂严重.-登录查看全文
发表于 2018-12-25 13:02:13
shrien + 3 积极参与
简介--本帖最后由 zhx023 于 2018-12-27 08:50 编辑 1、应该是温度影响了介质密度,所以发生压差变化;这个看你设备做保温隔热没有?2、如果昼夜温差大,毛细管的硅油也可能受温度影响,建议保温一起包了,减少外露部分 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-27 08:48:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173301 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
