[讨论] 双法兰电子液位计
10.4K |33
star163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
补充一下:还有一种可能就是硅油管的真空度不好
发表于 2018-12-28 09:18:13
催化一粟 + 5 积极参与
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1.介质的密度受温度的影响;2.毛细管内的硅油受温度影响;2.变送器受温度影响.如果是介质受温度影响大,那就根据温度重新计算一下介质密度,再计算当前密度下的压力和差压值,再修改变送器的量程.其他部位作好保温措施.应该就可以解决问题.前提是变送器必须完好.
发表于 2018-12-28 13:39:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
shrien + 5 深入讨论
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
要进行具体分析,测量日常温差、液位高度等,有风吹草动飞快就应该加强管理
发表于 2018-12-28 23:00:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
做保温(保温海绵)或者伴热,温度保持一定温度
发表于 2018-12-29 09:07:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 4 积极参与
shrien + 3 积极参与
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
1、温度变化影响,加保温,一般不影响使用,2、测压点有堵塞,压力感知不灵敏
发表于 2019-1-6 11:44:40
shrien + 3 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
很显然是液位计质量不好,纯硅油是不会受阳光照射这种温度影响的。只有填充硅油时带了空气进去了,空气的热胀冷缩比较厉害。国产很多毛细管的压力变都是这种毛病,品控不好。所以毛细管类的还是用原装进口的好。要不然别用双法兰,直接焊管子引压。
发表于 2019-1-6 13:31:57
shrien + 3 积极参与
太阳照毛细管温度不太可能,变化一般在200以上,差压液位计我怀疑是你的取压口有问题,垫片结晶一类,是什么介质?
发表于 2019-1-10 14:56:29
955559 + 3 积极参与
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果是太阳照射的原因可以在液位计外侧做保温隔热
发表于 2019-1-14 14:01:04
shrien + 3 积极参与
511958989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
微小变化正常,这要看你测的什么介质。介质密度的变化会随温度有微小的变化的。由于双法兰变送器的量程是固定的,密度变化了,显示肯定会有微小变化。较大变化就要查查原因了。
发表于 2019-1-17 13:13:52
青涩年华 + 2 积极参与
马志伟_RMKJVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我分析你这个故障原因应该是毛细管里的硅油因为温度的变化,影响膜片所受的压力的原因。我们单位现在有一台变送器毛细管里的硅油不耐低温导致白天测量准确,夜晚就满量程了,我这里最低气温-25摄氏度。
发表于 2019-1-17 21:50:39
青涩年华 + 2 积极参与
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这肯定是温度影响了
发表于 2019-1-23 15:53:47
firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137170 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
