[求助] 流速计算
2.6K |6
ycdxyf06VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
氧气管线内径为200mm,介质压力5Mpa,流量40000Nm/h,请问流速为多少?
发表于 2018-12-15 10:12:17
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ycdxyf06 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-12-15 10:24:16
流速=体积流量/管道截面积
发表于 2018-12-15 14:07:13
955559 + 3 积极参与
951345138VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
根据温度压力算实际体积V,然后用V/A(流通截面积),A=0.785*0.2*0.2=0.0314m2
发表于 2018-12-20 15:11:12
955559 + 3 积极参与
这种只能粗算,根据理想气体状态方程,PV=nRT,求出工况流量,再根据Q=SV,计算流速
发表于 2018-12-21 12:58:20
955559 + 3 积极参与
宛妈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我感觉还缺少操作温度呀
发表于 2018-12-29 09:25:54
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
首先确定流量是工况流量还是标况流量,如果是标况流量需要换算到标况流量。然后流速=流量/截面积。注意单位要统一,流量m3/h时截面积用㎡,结果是m3/h,这个是理想状态
发表于 2018-12-29 16:30:28
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154928 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
